IBM DRU 6408-CTA
Serverzeit: 16 11 2026  18:19:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU IBM 6408-CTA
BID = 371696
pagallo
Geräteart : Drucker
Hersteller : IBM
Gerätetyp : 6408-CTA
Hi @ all,
erstmal ein dickes lob fürs forum hier. jetzt zu meinen problem ich habe obigen drucker und an der hammerbank ist ein folienflachbandkabel eingerissen. gibt es irgend eine möglichkeit so ein kabel zu reparieren. meine idee wäre durchbohren und eine dünne kupfer leitung. aber wie stelle ich den elektr. kontakt sicher? löten? kleben?
schon mal danke für eure mühe.
BID = 374132
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo Pagallo,
erstmal willkommen im Forum!
Die beste Methode wäre natürlich - erneuern.
Aber wenn es an Teilen mangelt, hilft schonmal das Überbrücken durch anlöten (!) von feindrähtiger Litze. Die Lötstellen dürfen natürlich nicht im Bereich sein, wo die Flachbandleitung bewegt wird!
Ein gutes (!) Foto des betroffenen Bereiches könnte für weitere Tips hilfreich sein...
Gruß, Tom.
BID = 374192
Eine andere Möglichkeit ist Leitsilber und dünne Litze.
Nach Aushärten des Leitsilbers mit etwas Heißkleber fixieren.
BID = 374238
nabruxas
Monitorspezialist
Nicht jedes Folienkabel lässt sich löten!
Es ist durchaus möglich, daß es vorher wegschmilzt.
Tip: An unkritischer Stelle mit der Lötspitze vorsichtig erhitzen ob das Material der Temp. standhält.
Ich persönlich würde das Kabel tauschen.
Erspart Ärger und Arbeit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315083   Heute : 9862    Gestern : 12485    Online : 492        16.11.2026    18:19
