HP DRU Officejet G85
Serverzeit: 24 11 2026  17:08:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Officejet G85
BID = 140764
Power
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Officejet G85
Halli Hallo, habe vor kurzem bei E-bay einen multifunkdruckfaxscanmich G85 erstanden das Biest meldet mir nur immer nen blockierten Patronenwagen, der aber freigängig auf dem Laufstab ist. das Problem ist nur das er wenn er in Richtung endanschlag und Reinigungsstellung geht dort nicht ankommt weil er von der Mechanik irgendwie nicht angehoben wird Kennt irgendjemand das Prob oder hat ne Lösung, dann wäre mir sehr geholfen.....
THX a lot
BID = 141580
gullrich
Zur Homepage von gullrich
Hallo Power,
du musst das Teil mal auseinandernehmen.
Die Reinigungseinheit wird mit einem Motor gehoben und gesenkt.
Überprüf den mal auf Funktion. Vielleicht ist ja nur das Zahnrad gebrochen.
Wenn er extern gehen sollte, Netzteil dranhängen und gucken ob sich was tut, dann hast du ein Problem.
Dann würde ich sagen du hast dir einen Drucker mit defekter Logikplatine andrehen lassen.
Gruss
Guido
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498212   Heute : 14776    Gestern : 16862    Online : 984        24.11.2026    17:08
