HP DRU Officejet g55
Serverzeit: 18 11 2026  02:58:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Officejet g55
BID = 370202
CMISDN
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Officejet g55
mein OfficeJet G55 zeigt im Display immer folgende Meldung an: Schwarze Patrone entfernen und überprüfen. Ich habe eine originale HP Patrone (15) die ich wiederbefüllt habe und einen Nachbau von KMP eingesetzt, bei beiden kam die gleiche Meldung. Das Gerät funktioniert aber einwandfrei, ich habe halt ständig diese Fehlermeldung am Display. Wie bekomme ich diese Weg?
gruß CMISDN
BID = 370221
Schwaadlappe
Dann würde ich mal die Richtige Patrone benutzen. Nur weil sie gleich aussieht wie die richtige, ist das Kontaktpad noch lange nicht gleich verdrahtet.
Nr 15 ist nicht die richtige Patrone, da ist eine 930er Printengine drin, also sind das 45er.
BID = 370284
CMISDN
ok danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331718   Heute : 1270    Gestern : 12669    Online : 1209        18.11.2026    2:58
