HP DRU Officejet G55
Serverzeit: 04 11 2026  17:22:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Officejet G55
BID = 178821
VolkerA
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Officejet G55
Hallo Leute,
ich habe von HP den Drucker/Scanner/Kopierer Officejet G55.
Bin für 2 Tage weg gefahren, das Ding wie üblich angeschaltet gelassen auf Sparflamme und als ich wieder kam, ging nix mehr. Keine Anzeige im Display, keine Reaktion auf den Ein-/Ausschalter.
Strom müsste da sein, denn der Trafo ist warm und am Stecker vorne (also da, wo er in den Drucker gesteckt wird) ist eine grüne Leuchtdiode, die flimmert und geht aus, wenn ich den Netzstecker aus der Schukosteckdose ziehe.
Leider finde ich meine Beschreibung nicht, da sie in irgendeinem nicht-ausgepackten Umzugskarton ist!
Weiss jemand von Euch, ob es da irgendwo eine Sicherung gibt?
Oder kann das ein Softwareproblem sein?
Ist das Flimmern der grünen Diode eigentlich richtig, oder müsste die leuchten?
Weiss jemand irgendeinen nützlichen Rat (ausser wegschmeissen oder nach Ostern zur Reparatur geben)????
Danke im Voraus
Volker
BID = 179008
Canide
Hallo Volker,
also wenn die LED am Stecker nur flimemrt statt leuchtet, deutet vieles auf ein defektes Netzteil hin. Bei einem funktionierenden sollte die LED nämlich LEUCHTEN. Falls Du daher kein Ersatz-Netzteil daheim hast, würde ich Dir raten, mal bei ebay nach einem Universal-Netzteil zu schauen, welches die Spannung und Stromstzärke Deines alten abdeckt. Ein neues bei HP zu ordern wäre wahrscheinlich finanzieller Selbstmord.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187219   Heute : 36421    Gestern : 65408    Online : 522        4.11.2026    17:22
