HP DRU Officejet 350
Serverzeit: 24 11 2026  16:11:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Officejet 350
BID = 6191
wweidner
Geräteart  : Drucker
Hersteller  : HP
Gerätetyp : Officejet 350
Chassis    : C4661A
FCC ID     :
Beim Selbstest kommt im Display die
Meldung
Strom abschalten
Druckstau beheben
Habe alles kontrolliert und konnte keine
Papierreste oder ähnliche Reste im Druckwerk
feststellen. Vielleich hat jemand in diesem Forum Erfahrung mit diesem Drucker. Ich wäre
für jeden Hinweis Dankbar.
BID = 6843
Paranoid
hi,
hatte auch mal so nen fall, hp hotline kontaktiert, beim gerät einen sogenannten reformat durchgeführt und ging wieder.
reformat= beim einschalten eine gewisse tastenkombination drücken lt. hp hotline.
ciao
paranoid
BID = 6876
wweidner
Danke für den Tipp,
aber leider wird dieser Drucker nicht mehr direkt von HP supported. Die Hotline konnte mir nicht weiterhelfen. Vielleicht kennt jemand die Tastenkombinationn für ein reformat.
Im voraus Danke
BID = 6895
Paranoid
hello,
probier auch dass nochmal falls noch nicht getan.
http://www.hp.com/cposupport/faxes/support_doc/bpf01434.html
sorry hab mir damals leider die tastenkombi nicht notiert!
ciao
BID = 8885
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hab das gleiche Problem. Isses bei euch auch so dass der Druckkopf dabei gegen die linke Wand knallt?
BID = 9019
nabruxas
Monitorspezialist
Links am Carriage sitzt ein kleiner schwarzer Schieber. ist der nicht in der Richtigen Position?
BID = 28965
locke
hat einer noch ein tip wie die "reformat"-tasten-
kombination fuer einen hp officejet 350 ist?
drucker hat auch problem des "druckstau" obwohl
kein sichtbares problem vorliegt.
BID = 28972
Bubu83
Es könnte auch ein Kontakt oder eine Lichtschranke verschmutzt sein...
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497009   Heute : 13573    Gestern : 16862    Online : 898        24.11.2026    16:11
