Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Office Jet K60
Hallo erst mal,
bei uns hier auf Arbeit haben wir einen Office Jet K60 der Probleme macht. Da wir das Gerät nur zum scannen benutzen haben wir immer mit der Meldung Aufwärmphase(und danach Scannerfehler Stromversorgung aus und wieder einschalten) zu kämpfen. Meistens braucht man 4 oder 5 Anläufe bis man scannen kann. Da man bis man es geschafft hat immer Stromversorgung aus und wieder einschalten muß bis es klappt nervt es. Vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit und der eine oder andere könnte mir einen Tip geben.
Danke im voraus Kuddel
BID = 362282
Monte
Könnte die Scannerlampe sein die nachgelassen hat und wie ich HP kenn gibts die nicht einzeln.
Gruss Monte
BID = 362298
zweiter Kuddel
Beiträge: 209 Wohnort: Potsdam
Wie erkennt man denn das?
Wenn im Display Aufwärmphase steht leuchtet im Scannerteil es richtig kräftig weiß.
MfG Kuddel
BID = 362388
nabruxas
Monitorspezialist
Beiträge: 9589 Wohnort: Alpenrepublik
Es kann genauso gut sein, daß unter dem Vorlagenglas der weiße Bereich verschmutzt ist, genauso die Spiegel in der Scannerunit.
BID = 362390
Monte
Das muss nichts heissen, irgendwann ist der Schwellwert erreicht. Kann jetzt nicht sagen wie die Intensität gemessen wird. Musst mal schauen ob irgenwo ein Sensor sitzt oder ein Lichtleitkabel was zu einem Sensor führt. Könnte verdreckt sein.
Gruss Monte
BID = 362404
zweiter Kuddel
Danke erstmal,
reinigen ist vielleicht einen Versuch wert da hier im Büro viel geraucht wird. Gibt es zum auseinanderbauen eine Anleitung oder muß ich auf was besonders achten wenn ich mich da ran wage?
MfG Kuddel
BID = 362547
nabruxas
Monitorspezialist
Klingt verdächtig!
Beim Ausbauen und Reinigen der CCFL Röhre aufpassen damit nichts abbricht.
Die Spiegeloberfläche nicht angreifen, ein normaler Fensterreiniger tut´s zur Not auch - allerdings sollte es Schlierenfrei sein.
Ein sauberes Baumwolltuch verwenden um keine Kratzer zu produzieren!
BID = 362600
zweiter Kuddel
Danke ich werde mich dann mal ransetzen. Melde mich dann ob es was gebracht hat.
MfG Kuddel
BID = 362919
zweiter Kuddel
So habe mich rangemacht und Röhre 3 Spiegel und noch ein paar andere Sachen geputzt. An die Lupe (oder wie das heißt) und den Sensor habe ich mich nicht rangetraut,weil ich nicht weiß ob ich es danach neu kalibrieren muß. Der erste Scan klappte dann auch auf Anhieb und ich hoffe das es so bleibt. Wenn ich noch ein paar mal erfolgreich scannen konnte schließe ich den Fred.
MfG Kuddel
PS das ist aber auch eine Arbeit für jemand der Mutter und Vater erschlagen hat.
BID = 364927
zweiter Kuddel
Danke für Eure Tips. Nach der Säuberung arbeitet er wieder ohne Fehlermeldung "Aufwärmphase" und man kann wieder vernünftig mit arbeiten.
