HP DRU LJ 3100
Serverzeit: 24 11 2026  18:32:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP LJ 3100
Problem gelöst
BID = 403997
odo2000
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LJ 3100
habe folgende Frage:
Bei meinem HP Laserjet 3100 Faxgerät wird die Schrift auf den Kopien und den ausgedruckten Faxen immer schwächer. Toner ist neu, daran kanns eigentlich nicht liegen. Ich vermute die Lasereinheit muss gereinigt werden oder ersetzt werden. Nun habe ich hier im Forum schon gelesen, das die Laserunit ausgetauscht wurde. Kann mir jemand weiterhelfen bzgl. des Austausches. Gibt es eine Anleitung wie diese ausgebaut wird ?
Danke
Uwe
BID = 404042
Canide
entweder ist der Laser verschmutzt oder defekt. Ist die Schrift auch unscharf? Die nötigen Unterlagen kannst Du von mir bekommen, schick mir dazu einfach eine PN.
Viele Grüße
Canide
BID = 404440
odo2000
So erstmal vielen Dank für die Zusendung des Manuals !
Nun hab ich die Laserunit mal ausgebaut und innen die ganzen Spiegel gereinigt. Dadurch ist die Schrift auf den Kopien wieder 1 A. Nur leider produziert er nun einen durchgehenden ca 1 cm breiten dunklen Streifen auf der linken Seite der Kopie.
Wat denn dat nun fürn Fehler wieder ??
Uwe
BID = 404511
odo2000
Alles wieder zurück;-))
Lag wohl an der nicht ganz richtigen Einsetzweise der Tonerkartouche, jetzt geht´s wieder 1 A.
Danke
Uwe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499469   Heute : 16035    Gestern : 16862    Online : 755        24.11.2026    18:32
