HP DRU LJ1020
Serverzeit: 25 11 2026  03:42:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP LJ1020
BID = 584956
Topf_Gun
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LJ1020
Da ich sehr selten drucke, sind mir die Patronen immer eingetrocknet. Dann Kam der HP LJ 1020 auf den Markt. So weit so gut. nun nach ca 3 Jahren und geschätzen 500 Seiten zeigt sich folgendes Fehlerbild:
Die alles wird mehrfach gedruckt (nach 10 cm das 1. mal und ganz schwach nach 20 cm noch mal), desweiteren ist Toner flächig über das Blatt vertreilt.
Es ist noch der 1. Toner drin.
Es sieht so aus, als ob zuviel Toner auf die Walze kommt oder der überschüssige Toner nicht abgesteift wird.
gibt es eine ralistische Möglichkeit der Reperatur oder kann ich mich glech auf einen Neukauf einstellen?
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 585030
Canide
na ja, nach drei Jahren und immer noch dem ersten Toner würd ich mal meinen, daß Du einfach ne neue Einheit brauchst, weil die alte wohl aufgrund des Alters das Zeitliche gesegnet hat. Sprich der Abstreifer ist wohl fest geworden und streift den Toner nicht mehr richtig von der Trommel ab. Kannst aber auch mal bei HP bzw. Deinem Lieferanten reklamieren, da die Kartuschen in der Regel lebenslange (sprich bis sie leer sind) Garantie haben.
Viele Grüße
Canide
BID = 585034
Hohle Worte!
Ich hatte beim 1300 das gleiche Problem mit den Geisterbildern und fast ungebrauchter Kartusche.
HP hat nichtmal auf meine Anfrage geantwortet.
Eine rebuilt Patrone hat das Problem nicht behoben und so habe ich dann einen Samsung Drucker gekauft.
Der war neu billiger, als was mich die Originalpatrone von HP gekostet hätte.
Das Internet ist voll mit der Problembeschreibung. Möglicherweise hat es etwas mit der Luftfeuchtigkeit zu tun. *)
Ich habe aber den Eindruck, dass es etwas mit der Hochspannung zu tun hat.
Bei Druckern mit Löschlampe habe ich soetwas noch nicht gesehen, aber die gibt es ja hier nicht mehr.
P.S.:
Angeblich ist der Primary Charge Roller schuld, der offenbar die Leitfähigkeit verliert.
In USA scheint es den als Ersatzteil zu geben, das man mit einiger Bastelei austauschen kann.
Meine Idee:
Vielleicht vertrocknet der PCR.
Ich habe aber noch nicht versucht, das Teil zusammen mit feuchten Tüchern bei 50° im Backofen zu dämpfen.
Vielleicht hilfts; es spielt ja eh keine Rolle mehr, wenn das Teil dabei ganz übern Jordan geht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Feb 2009  0:01 ]
BID = 585080
nabruxas
Monitorspezialist
Halbseitentest durchführen, dann sehen wir weiter.
BID = 585304
Topf_Gun
Die Schatten kommen schon aus der Druckeinheit.
Eine neue Tonerkartusche hat das Problem gelöst (mit neuer Trannsferrolle und neuem Abstreicher).
Danke für alle Tips!
Gibt es eine Möglichkeit den Toner ais der 1. Kartusche in der 2. weiterzunutzen oder die 1. zu reparieren. Das sind doch schon ganz schöne summen, die da verlangt werden (ca halber Druckerpreis )
Welche Lager/Betriebsbedingungen können zu einer besseren Haltbarkeit führen?
Gruß Topf_Gun
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am  2 Feb 2009 23:47 ]
BID = 585346
raki24
hy Topf_Gun,
wenn du alle drei Jahre ca. 80 Euronen in eine neue Kartusche investierst ist das doch OK!
Zu deiner Frage: Ja mann könnte den Toner von einer Kartusche in die nächste !!!!
Aber warum willst du dich solch einer Arbeit aussetzen!
Du druckst nicht genug als das es sich lohnen würde
dirk
BID = 588112
mikepeters
Aus Forum ausgetreten
Guck doch mal bei Reichelt Elektronik oder Conrad Elektronik nach.
Die haben auch günstig Toner.
BID = 588286
Honnous
mikepeters hat am 13 Feb 2009 23:51 geschrieben :
Toner aus der Conrad Apotheke???!!!
Honnous
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511201   Heute : 5148    Gestern : 22653    Online : 217        25.11.2026    3:42
