HP DRU Laserjet IIIp
Serverzeit: 24 11 2026  21:46:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Laserjet IIIp
Problem gelöst
BID = 157286
a-z
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet IIIp
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo und Hilfe bitte!!
Ich habe eine HP Laserjet IIIp. Plötzlich geht nichts mehr. Einschalten und keine LED, kein hochfahren, nix (angesteckt ist er..). Ich habe alles zerlegt, Sicherung ist OK; Netzteil hat Spannungen, auch die div Klappen sind zu.
Woran kann es liegen?
Selbst wenn Papierstau oder sowas ist, müsste ja erst 1x ein Selbsttest stattfinden.
Hat jemand einen Tip für mich?
DANKE!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: a-z am 31 Jan 2005 14:53 ]
BID = 157563
Canide
Hallo a-z,
wenn Du ein lockeres Kabel bzw. ein nicht angestecktes Display als Ursache ausschließen kannst und das Gerät wirklich hunderprozentig zusammengebaut ist, würde ich Dir empfehlen, mal die Netzteilspannungen gemäß der anliegenden Übersicht mittels eines Multimeters zu überprüfen. Wenn dies ohne Ergebnis bleibt, könnte auch noch der Netzschalter einen Defekt haben (einfach mal durchmessen). Falls Du weitere Hilfe oder Teile (Schalter, Ntzteil etc.) brauchst, melde Dich einfach wieder.
PDF anzeigen
Viele Grüße
Canide
BID = 162636
a-z
Hallo Canide!
Danke für die Übersicht. Ich habe alles gemessen (gibt es einen Trick zum Netzteil zu kommen ohne das ganze Gerät zu zerlegen ). Alle Spannungen sind da - Auch in der angegebenen Größe. Den Netzschalter habe ich auch getestet - scheint auch ok. - trotzdem nix.
Übrigens - der Fehler ist plötzlich aufgetreten, da wurde in der Zwischenzeit nichts herumgebastelt - nur am Abend abdrehen (da ging er noch- am nächsten Tag nach dem Einschalten war der Fehler da..).
Nochmals vielen Dank -
Ich werde weitersuchen irgendwo muss ja was sein!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503161   Heute : 19732    Gestern : 16862    Online : 493        24.11.2026    21:46
