HP DRU Laserjet IIIp Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 115805
dance-or-die Gelegenheitsposter
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet IIIp
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo, bei dem Drucker stimmt was nicht
Beim drucken der Testseite hat fast das gesamte Blatt mit einem gräulichen Hintergrund, der mal mehr oder weniger stark ausgeprägt ist versehen, hab das ding schon grob gereinigt und die Kontakte für die Toner Kassette überprüft.
Ansonsten ist der Druck ziemlich normal, bis das es so aussieht als ob der Toner zu neige geht. Könnt es daran liegen, oder bzw. das ding hat sicherlich lang rumgestanden, kann der toner schlecht werden ???
BID = 115861
basstech Gesprächig
Beiträge: 114 Wohnort: Wien-Umgebung/Österreich
Hi!
Bei meinem Lexmark Optra Rt+ war das vor kurzem auch.
Der graue Hintergrund war bei normalem Briefpapier vorhanden aber nicht so stark ausgeprägt. Bei dickeren Papiersorten wars wesentlich schlimmer.
Nachdem ich Tonerkassette/Entwicklereinheit (ist bei meinem Drucker in einem) getauscht hab war alles wieder normal.
Die alte Tonerkassette war übrigens schon fast leer...
Kann mir aber nicht erklären wie das mit einer fast leeren Tonerkassette zusammenhängen kann.
BID = 116093
Ich versuchs erstmal mit nem neuen Toner, war der meinung das auch schon mal irgendwo gelesen zu haben, dass das damit was zu tun haben kann, ist aber mein erster Laserdrucker und hab daher keine erfahrung mit so nem ding.
BID = 116135
basstech Gesprächig
Würde ich auch vorschlagen...
Mach aber nur nicht den Fehler eine wiederbefüllte Tonerkassetten zu kaufen wenn bei deinem Drucker Entwicklereinheit und Toner in einem ist - zu meinem Drucker den ich gebraucht gekauft hab habe ich einige solche Kassetten (Reviva oder so) dazubekommen - jede einzelne von denen macht alle 10 cm einen grauen Strich aufs Papier (allerdings kein Grauschleier über den ganzen Ausdruck) weil die Entwicklertrommel halt nicht mehr neu ist.
Das hab ich erst durch eine originale (neue) Austauschkassette in den Griff bekommen.
BID = 116420
ps2modul Gerade angekommen
der HP-LJ funktioniert zwar ein wenig anders, aber vieleicht hilft es ja weiter.
Zu Deinem Problem:
1. Es kann sein das die "OPC" (die grüne Trommel) nicht mehr ausreichend geladen wird.
Sprich, es liegt auf der gesamten Fläche der Trommel mehr oder weniger Spannung an, so das auch minimaler Tonerstaub auf dem Bereich gelangt, der nicht das Druckbild darstellen soll.
2. Es kann sein das Dein Toner überladen ist.
Dies kommt vor wenn die Schaufeln der Developer verschlissen sind. Sie rühren dann denn Toner mehr auf als in zur Transportschnecke (Richtung Tonerauswurffenster) zu transportieren.
3. Schon mal das Ladegitter und das Koronadraht gereinigt?
Dies sollte mann immer tun sobald die Toner Cartridge gewechselt werden muss.
4. Bitte einmal überprüfen ob Resttoner im inneren des Drucker zu finden ist.
Ist der graue Ausdruck beidseitig oder nur auf der zu bedruckenden Seite des jeweiligen Blattes?
Wenn Du pech hast must Du die gesamte Developer Einheit tauschen.
Gruss
Marco
BID = 116533
Also Resttoner im inneren hab ich, der graue Druck ist nur auf einer Seite. Nach dem Druck befindet sich auch Tonerstaub auf der grünen Trommel. Die Kontakte für die gesamte Tonereinheit hab ich schon nachgebogen und gereinigt. Die Walze ist so ne schwarze daumendick saugt sich auch immer mit Toner voll, ist glaub ich auch nicht normal.
BID = 116747
The_Praiodanish Gelegenheitsposter
Beiträge: 97 Wohnort: Süddeutschland
Hi!
Ich habe auch den LaserJet IIIP.
Als ich das letzte Mal ein solches Problem hatte, lag es an der "grünen Walze", die du siehst, wenn du den Drucker vorne aufmachst (mit an der Tonerkartusche).
Habe den Toner gewechselt und alles funktionierte wieder !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497015 Heute : 13579 Gestern : 16862 Online : 967 24.11.2026 16:11 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0214810371399
