HP DRU Laserjet 6P Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU HP Laserjet 6P |
Problem gelöst
BID = 518127
beramachu Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Augsburg
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 6P
Habe einen Papierstau mit einer Folie an der inneren hinteren Walze.
wer kann mir da mit Infos helfen, und wie baue ich die Abdeckung weg?
Bitte um Hilfe mit einer Reparaturanleitung wenn möglich.
Vielen Dank im Voraus
BID = 518178
Canide Schreibmaschine
Schau mal in Dein Postfach!
Viele Grüße
Canide
BID = 518621
Habe die Folie von der Walze entfernt, und den Drucker wieder zusammengebaut.
Vor dem Auseinanderbauen lief der Drucker noch, trotz aufgewickelter Folie.
Jetzt, nach dem Einschalten leuchtet nur die gelbe Fehler-LED, sonst tut sich nichts. Habe schon alles durchgeprüft, den Drucker schon dreimal auseinander-und wieder zusammengebaut, immer dasselbe.
Möchte jetzt alle Sensoren die zum Fehler führen könnten durchprüfen.
Gibt es da Fotos mit Beschreibung usw.? Das Manual vom Laserjet 6P habe ich, da ist aber nur so ein Übersichtsbild mit der Papierstrecke und Sensorik drauf, so richtig komme ich da nicht weiter.
Josef
BID = 522136
Dank Hilfe von Canide und viel herumprobieren konnte ich den Drucker wieder zum Laufen bringen.
Anfangs hatte ich nach vielem Suchen einen engeklemmten Sensorhebel (PS1) festgestellt. Muss beim Ein-Ausbauen passiert sein. Nachdem alle Sensoren funktionstüchtig waren lief der Drucker einwandfrei, ich konnte die Testseite durch Betätigung der Druckertasten ausdrucken. Der Druck aus Windows Vista lief aber immer noch nicht.
Nach mehreren vergeblichen Treiberinstallationen hat sich folgendes herausgestellt: Durch mein vielen Ein- und Ausschalten muss sich das Druckerkabel (USB-Centronics Adapter) geschossen haben, da sich in dem Kabel auch eine Elektronik befindet. Meldung von Vista: Unbekanntes USB-Gerät. Habe das Kabel ausgetauscht und sofort wurde das Kabel und der Laserjet 6P von Vista automatisch erkannt und installiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: beramachu am 17 Mai 2008 8:33 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500594 Heute : 17161 Gestern : 16862 Online : 684 24.11.2026 19:41 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0186679363251
