HP DRU LaserJet 6P
Serverzeit: 24 11 2026  13:23:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP LaserJet 6P
BID = 123206
Flomix
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LaserJet 6P
Kenntnis : Artverwander Beruf
hat der LaserJet 6P einen Sensor, der überprüft ob die Fixiereinheit heiss genug ist, oder geht er einfach mal davon aus?
Mein Drucker hat Probleme mit seiner Fixiereinheit und da habe ich mal zum Testen eine andere Einheit aus einem defekten Drucker eingebaut, die soweit ich das beurteilen kann defekt ist; Wenn ich den Drucker anstelle, blinken die Selftest-Lämpchen auch alle normal auf und er ist bereit, aber wenn ich dann etwas drucken will laufen die Rollen an und laufen eine Zeit vor sich hin, aber er saugt das Papier nicht ein und nach einer Zeit leuchten alle Lampen die er hat gleichzeitig, dauerhaft... liegt das daran dass er merkt, dass die Fixiereinheit nicht aufheizt?
BID = 123212
Her Masters Voice
Moin Moin.
Richtig, wenn sonst kein Fehler vorliegt dann kann das der Grund sein. Irgendwo an der Einheit ist ein Temperatursensor und wenn der nicht in der vorgegebenen Aufheizzeit sein OK meldet geht der Drucker in Störung. Ich hab auch schonmal solche Sensoren lahmgelegt um zu prüfen, ob noch andere Fehler vorhanden sind. Musst nur rausfinden was für ein Sensor in deinem Gerät drin ist und den dann irgendwie überlisten (z.B. durch fremdheizung mit nem Löteisen).
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 123251
Canide
Hallo Flomix,
hättest Du das Manual von mir aufmerksam gelesen, hättest Du eigentlich auf Seite 67 zwangsläufig über die verschiedenen Methoden zur Fehlersuche in der Fixierung stolpern müssen ...
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494243   Heute : 10806    Gestern : 16862    Online : 1040        24.11.2026    13:23
