HP DRU Laserjet 6L
Serverzeit: 25 11 2026  01:09:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Laserjet 6L
BID = 477628
AndreasHL
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 6L
mein alter HP-Laserjet 6L produziert einen breiten grauen Streifen (senkrecht), siehe Bild.
Was kann die Fehlerursache sein ? Die Rollen im Ausgabeschacht sind jedenfalls sauber.
Gruss
Andreas
BID = 477678
Canide
Hallo Andreas,
das sieht ganz nach defekter Tonerkartusche aus. Hast Du die schon getauscht? Originalware oder Nachbau-Müll? Falls original hättest Du Garantie drauf.
Viele Grüße
Canide
BID = 477747
AndreasHL
die Tonerkartusche ist ein Nachbau und auch noch nicht lange im Gerät.
Aufgrund des relativ hohen Alter des Druckers frage ich mich, ob es lohnt, neuen Toner zu kaufen, und dann auch noch Original-Toner.
Im Schrank habe ich noch einen HP Deskjet 815c, aber da verschrecken mich die Druckkosten. Zudem ist das Gerät nicht grade klein.
Andreas
BID = 477890
Canide
Hallo Andreas,
Nachbau-Kartuschen geben gerne unabhängig von der Dauer ihres Einsatzes den Geist auf ...
Mir scheint, Du bist Dir selbst nicht im Klaren, was Du willst. Zum einen ist Dir der 6L zu alt, um ihm mal einen vernünftigen Toner zu gönnen, zum anderen ist Dir der 815er zu teuer und zu groß. Ja was denn nun? Nur weil der 6L alt ist (aber läuft) willst Du ihm keinen Toner mehr kaufen? Bei ebay gibt´s originale Einheiten mit etwas Glück für wenige Euro. Vielleicht hast Du auf den Nachbau ja auch noch Garantie, dann umtauschen! Wenn für Dich beides nicht in Frage kommt, mußt Du Dir halt für 79,00 Euro eine Plastikkiste von Samsung etc. kaufen, wenn bei dem dann der Toner leer ist, kaufst Du Dir halt wieder nen neuen Drucker und das Spiel geht von vorne los ...
Viele Grüße
Canide
BID = 478063
Monte
Das Problem bei den Ebay Original-Einheiten ist, sie sind meist überlagert. Ich kauf die auch manchmal, wechsel aber immer den Trommelwischer, manchmal auch die Trommel.
Das ist auch der Grund warum die Wald- und Wiesen- Kartuschenaufbereiter immer wieder auf die Schnauze fallen.
Es wird nur Toner aufgekippt, Wischer und Trommel bleiben drin, vom Doctorblade will ich garnicht reden..
Es gibt gute und schlechte Leute dieses Faches, leider kannste die guten mit der Lupe suchen.
Gruss Monte
BID = 478075
AndreasHL
der Fehler war tatsächlich, dass ein Tonerrest auf der Trommel war. Abgewischt und fertig.
Danke für alle Antworten,
Andreas
BID = 478381
Canide
Hallo Andreas,
könnte aber gut sein, daß der Fehler aus den genannten Gründen in Kürze wiederkommt.
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507886   Heute : 1818    Gestern : 22653    Online : 401        25.11.2026    1:09
