HP DRU Laserjet 6L Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU HP Laserjet 6L |
BID = 72349
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 6L
Kenntnis : Komplett von Fach
Hier mal ein Zitat von Canide
falls noch Bedarf an Hilfe besteht, hier nochmal eine kurze Anleitung:
Entferne zunächst die obere vordere und hintere Abdeckung, sowie die Frontklappe. Dann bitte die Platine an der Druckerunterseite (Gleichspannungsnetzteil) freilegen. Dazu einfach die Blechabdeckung wegschrauben (vorsicht, ist hinten auch verschraubt und zweimal eingehängt). Dann suchst Du auf der Platine den Stecker J102, welcher sich auf der rechten Seite ganz am Rand befindet (ist eine weiße Buchse, wo ein schwarzes Kabel zur Fuser-Einheit rausgeht, siehe Bild 2). Bitte den Stecker NICHT entfernen und dann per Multimeter (siehe Bild 3) den Widerstand zwischen PIN 1 und 2 messen. Dieser müsste, wie auch zu sehen ist, so im Bereich um die 150 Ohm betragen. Ist das der Fall, dann ist zumindest schon mal das Heizelement ok. Dann würde ich Dir noch eine Überprüfung der Thermistoren ans Herz legen, dazu einfach die Strecke zwischen dem Stecker, welcher am Heizelement anliegt (der Pol mit dem weißen Kabel, nicht schwarz!) und dem letzten Thermistor auf Durchgang prüfen. Falls kein Durchgang vorhanden, ist einer der Thermistoren hinüber.
Canide
Erst mal danke für die Tips, hab mal endlich geschaut und gemessen. Meine Heizung ist unterbrochen. Nun wäre meine Frage, lohnt sich der Spaß überhaupt ? Denn ich brauch auch nen Toner für die Mühle. Dann habe ich noch von dem Blatt Einzugs Prob gelesen. Die Modi gabs mal für Nüsse bei HP aber jetzt wohl nicht mehr.
ERG
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am 1 Jun 2004 19:36 ]
BID = 72614
datti Gerade angekommen
Hallo zusammen. Ich habe eure posts gelesen. Die Tipps zum Testen des 6L von Canide waren sehr hilfreich. Ich habe nämlich auch das Problem, dass alle 3 LEDs aufleuchten.
Jetzt weiß ich wenigstens, dass das Heizelement in Ordnung ist!!!
Aber kann mir jemand sagen, wie ich genau die Thermistoren überprüfen kann (wo sind sie?, wie kann ich sie austauschen?). Das ist nämlich in der Beschreibung etwas zu kurz gekommen (oder ich versteh´s einfach nicht  ).
Würe mich sehr über eure Hilfe freuen!!!
datti
BID = 72681
Canide Schreibmaschine
Hallo datti,
siehe hierzu mein Posting auf Deine Anfrage im Beitrag von TorstenDA.
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194264519 Heute : 10542 Gestern : 9083 Online : 281 12.11.2026 18:16 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0171759128571
