HP DRU Laserjet 6 MP
Serverzeit: 11 11 2026  21:03:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Nächste Seite )
DRU HP Laserjet 6 MP
BID = 294382
Canide
Ist angekommen, danke!
Viele Grüße
Canide
BID = 294393
Roadster67
Hallo Canide,
auch an meinem 6MP sind die Walzen zu dünnflüssigem Gummi geworden
Wäre absolut super, wenn Du mir eine Explosionszeichung/ Demontageanleitung mailen und eine Bezugsquelle für Ersatz mailen könntest !
Vielen Dank schonmal im Voraus !!!!
BID = 294497
Canide
Hallo Roadster67,
Du hast Post!
Viele Grüße
Canide
BID = 295061
Kai@xemail
habe bei meinem 6MP den Fuserfilm erneuert, nach dem Zusammenbau macht er nicht mehr das was er soll. Er zeigt seine Aufwärmphase an, nachdem er das getan hat sollte er Bereit sein, es Leuchtet jedoch immer nur die ROTE (?) Lampe... habe Leider keine Anleitung zum Drucker und weiss daher nicht mal genau was die Lampen bedeuten, es sind zwei versetzte Striche (mit etwas Fantasie ein Blitz).
wäre für Hilfe dankbar
greetz Kai
BID = 295102
Canide
Hallo Kai,
wenn sich Deine Arbeiten auf die Fixierung beschränkt haben, vermute ich mal, daß sich beim Zusammenbau der Papiersensor in der Fixiereinheit verklemmt hat und dadurch nun einen Papierstau meldet. Also einfach nochmal die Fixierung rausbauen und die Sensorbetätigung prüfen. Der Sensor sitzt am Ausgang der Einheit, die zugehörige Mechanik ist an der Unterseite der Fixierung zu finden, an der Seite wo die Anschlüsse sitzen sollte so eine kleine schwarze Plastikfahne in Richtung Drucker zeigen und sich auch leichtgängig bewegen lassen. Wenn Du die Service-Anleitung brauchst, gib mir Deine Mail-Adresse per PN durch.
Viele Grüße
Canide
BID = 295421
Kai@xemail
Hallo Canide,
habe nun noch einmal alles zerlegt und beim Zusammenbau auf die Sensoren geachtet. Der Drucker läuft als hätte ich ihn grade erst ausgepackt!
Besten Dank für die Unterstützung.
cu
Kai
BID = 295964
Kai@xemail
HILFE...
der FuserFilm zerlegt sich schon wieder?! Woran kann das liegen? Er verschiebt sich und zerfetz dann am Rand, das ist doch nicht normal. Hat jemand eine Ahnung warum er das tut?
greetz
Kai
BID = 296042
Canide
Hallo Kai,
könnte es sein, daß Du beim Tausch kein Wärmeleitfett auf´s Heizelement gestrichen hast bzw. Dir die neue Folie vielleicht sogar ohne Fett verkauft wurde? Wenn ja, wird´s wohl daran liegen. Beim Tausch der Folien ist peinliche Sauberkeit angesagt, also Folienhalterung einseitig abziehen, alte Folie runter, Heizelement und alle angrenzenden Bereiche von alten Fettresten säubern, neues Fett gleichmäßig auftragen und dann die neue Folie wieder drauf (dabei auf Ground-Markierung achten!), als letztes wieder den Folienhalter aufsetzen. Bei der Gelegenheit sollte man dann auch gleich noch die Preßwalze von Tonerresten säubern. Wenn man dann beim Zusammenbau keinen Fehler macht, sollte alles wieder wie neu sein (und auch bleiben). Habe selbst schon unzählige Folien getauscht und auch verkauft, aber ein Zerfetzen danach ist mir (und den Käufern) zum Glück noch nie passiert.
Viele Grüße
Canide
BID = 296226
Kai@xemail
Hallo Canide,
Ich habe diese Arbeit mit aller Vorsicht ausgeführt, auch das Wärmeleitfett sorgsam aufgetragen. Mir ist aufgefallen das es erst Passiert ist nachdem ich A5 Papier bedruckt habe, es waren ca 10 Seiten da hab ich schon gehört das sich der FuserFilm zerlegt. Vorher habe ich bestimmt schon 150 bis 200 Seiten A4 Drucken können ohne Probleme!?
Der FuserFilm verschiebt sich zur gegenüberliegenden Seite des Ground Ringes. Kann es sein das die Federn die die Fixiereinheit zusammenhalten unterschiedliche Spannung haben (durch altern, oder aus- und einbau etc.) und das sich dadurch der FuserFilm bei A5 verschieben will? Wäre meine einzige Erklärung dafür. Da bei A4 ja sozusagen die volle Breite genutzt wird Zentriert er sich, bei A5 jedoch läuft er Teilweise auf der Druckrolle.
Ich habe nun erstmal die beschädigte Seite abgeschnitten (ca 12mm) und den FuserFilm und Fixiereinheit eingebaut, solange ich auf A4 Drucke, keine Probleme, bei A5 verrutscht er wieder. Habe den Drucker damals bekommen weil er einen defekt am Fuser hatte (eine Seite war zerrissen) habe damit über 1 Jahr ohne Probleme gedruckt, allerdings A4 und A5.
Was kostet denn so ein FuserFilm bei Dir? bzw. wo bekommt man den zu einem Fairen Preis her.
greetz
Kai
BID = 296280
Canide
Hallo Kai,
ein Altern oder Ausleiern der Feder habe ich in all den Jahren noch nie beobachtet. Solange die Federn korrekt sitzen, sollte der Druck eigentlich gleichmäßig auf beiden Seiten sein. Ggf. ist jedoch weiter unten eine andere Komponente schief eingebaut oder ungleichmäßig abgenutzt(z. B. Preßwalze). Sitzen denn auf beiden Enden des Folienkerns die weißen Halterungen fest drauf? Schau auch mal nach, ob die Federn im Deckel der Fixierung jeweils korrekt in ihre Gegenstücke einrasten (also nicht die seitlichen Federn!). Bezüglich des Preises der Folien schicke ich Dir gleich noch eine PN!
Viele Grüße
Canide
BID = 296314
KayJu
hallo!
ich würde mich auch über eine anleitung zum ausbau der geschmolzenen dinger freuen.
Kay
BID = 296401
Canide
Hallo Kay,
kein Problem, gib mir Deine Mail-Adresse per PN und Dir wird geholfen!
Viele Grüße
Canide
BID = 296615
-ToBi-
Zur Homepage von -ToBi-
Hallo Canide,
habe dir soeben eine PN wegen diesem Problem geschickt. Hoffe du kannst mir eine Bezugsquelle nennen.....
-ToBi-
BID = 296624
Canide
Hallo ToBi,
Hilfe ist schon unterwegs!
Viele Grüße
Canide
BID = 304549
Rigolator
Hallo Canide,
habe da auch so ein Problemchen mit meinem liebgewonnenen Laserjet 6p. Er schmiert. Hast du eine Ahnung woran es liegen könnte ?
Ersatzteile wären kein Problem, hab hier noch einen zum ausschlachten ( An dem hab ich mal eine Welle ausgetauscht).
Danke
Rigolator
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252514   Heute : 7592    Gestern : 7559    Online : 291        11.11.2026    21:03
