HP DRU LaserJet 6
Serverzeit: 24 11 2026  15:40:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP LaserJet 6
BID = 139473
johnboy
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LaserJet 6
hallo,
beim ausdruck einer 100% schwarz-flaeche ensteht folgender ausdruck, ist das reparabel?
besten dank fuer eure bemuehungen.
BID = 139706
Canide
Hallo johnboy,
auch wenn das Bild für eine Diagnose ziemlich kurz geraten ist, würde ich mal spontan auf eine defekte Fixierfolie tippen. Um das zu bestätigen, drucke nochmals eine Seite und öffne den Drucker sobald das Blatt unter der Tonereinheit durchfährt, die Fixierung aber noch nicht erreicht hat. Dann entnehme die Tonereinheit und schau Dir das Blatt an. Wenn der Ausdruck nun ok ist (Achtung! Toner nicht fixiert!), liegt der Fehler in der Fixierung, und dort wahrscheinlich an der Folie. Du kannst die Folie sowie das zum Einbau nötige Fett einzeln von mir erhalten, ein kompletter Austausch der Einheit ist nicht erforderlich. Solltest Du Dir den Tausch der Folie nicht selbst zutrauen, kannst Du mir die Fixierung auch zum Tausch der Folie zusenden, Du zahlst dabei natürlich auch nur für die Teile. Gerne kann ich Dir auch das Service-Manual für Dein Gerät zusenden (zwecks Demontage / Ausbau der Fixierung), dafür bräuchte ich dann Deine Mail-Adresse.
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496428   Heute : 12991    Gestern : 16862    Online : 611        24.11.2026    15:40
