HP DRU Laserjet 5N Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU HP Laserjet 5N |
BID = 140288
crvsystems Gerade angekommen Beiträge: 3
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 5N
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich habe folgende Probleme mit meinem LJ 5N:
Eine Zeitlang (etwa 2 Wochen) funktionierte er nur noch nach min. 15 Min Einschaltzeit. Jetzt bringt er nur noch "51 Druckerfehler, ein- und ausschalten".
Tonereinheit ist ausgetauscht, Fixiereinheit ist auch ausgetauscht. Zerlegt habe ich das gute Teil, aber sichtbar hat es nirgends irgendwelche Defekte.
Was kann ich sonst noch selbst checken?
Irgendwelche Sensoren? Wenn ja, wo sind diese versteckt?
Danke schon mal für gute Tips,
Chris
BID = 140291
Nachtrag:
Er steht auf "Bereit", den Fehler bringt er erst, wenn er das Blatt durch die Fixiereinheit schiebt.
Der Druck wird bedruckt, fast durchgehend geschwärzt (eher dunkelgrau), im oberen Drittel sind drei etwa 5 mm breite Streifen, auf manchen Ausdrucken ist zwischen dem ersten und dem zweiten Streifen alles weiss. Bei anderen ist der Bereich ebenfalls geschwärzt.
Chris
BID = 140330
Canide Schreibmaschine
Hallo Chris,
schon anhand Deiner Fehlerbeschreibung hätte ich auf eine defekte Laser-Einheit getippt, der genannte Fehlercode (51=loss of beam detect, Gerät erkennt, daß der Laserstrahl ausfällt) bestätigt diese Vermutung dann noch zusätzlich. Wenn Du eine lockere Kabelverbindung bzw. einen lockeren Stecker von oder zum Laser ausschließen kannst, wirst Du um den Austausch des Lasers nicht umhinkommen. Als Ersatzteilquelle kann ich Dir eigentlich nur ebay oder ähnliches vorschlagen, da der Laser regulär weit über 100 Euro im Handel kosten würde. Die Teilenummer ist die C2037-69008, das Teil ist sowohl im HP LaserJet 5 als auch im LaserJet 4 Plus verbaut worden. Solltest Du kein einzelnes Modul bekommen, kannst Du Dir auch einen kompletten Drucker mit anderem Fehler besorgen und dann das Modul umbauen. Falls Du nicht weiterkommst, melde Dich wieder, dann schau ich mal bei meinen Geräten, ob noch so ein Modul dabei ist.
Viele Grüße
Canide
BID = 140542
Hallo Canide,
Dein Tip war wie immer goldrichtig.
Ich hatte noch einen total kaputten LJ 4Plus im Keller, das einzige was noch ging: der Laser, und jetzt tut er im 5N
Danke und schöne Feiertage
Chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497233 Heute : 13797 Gestern : 16862 Online : 1253 24.11.2026 16:20 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0189309120178
