HP DRU Laserjet 5L Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 155246
Leo007 Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 5L
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo haben in unserer werkstatt mehrer probleme mit HP laserjet 5L Druckern. Eigent lich g´begrenzt es sich auf eins! Bei den ersten 2 seiten funktioniert alles Normal doch dann werden mehrere blätter eingezogen da sie magnetisiert werden. Hat da jemand vielleicht eine problemlösung! Vielen Dank im Vorraus!
BID = 155450
Canide Schreibmaschine
Hallo Leo007,
das Nicht-Einziehen bzw. Einziehen mehrerer Blätter ist beim 5L bzw. 6L DER Standardfehler, welcher aber keinesfalls durch das "Magnetisieren" des Papiers verursacht wird (oder enthält Dein Papier Eisenpartikel?). Die Ursache ist vielmehr ein abgenutzter Separationsgummi sowie ggf. eine verbrauchte Einzugswalze. Dafür biete ich hier im Forum immer zwei mögliche Lösungen an:
1. Die schnelle Lösung:
Durch den Einbau eines sog. Papiertrenner-Kits kannst Du dem Drucker einen neuen Separationsgummi verpassen, ohne daß Du das Gerät öffnen oder zerlegen mußt.
2. Die gründliche Lösung:
Für diejenigen, die sich ein Zerlegen des Geräts zutrauen (Service-Manual gibt´s ebenfalls bei mir), empfehle ich immer, die fehlerhaften Einzugsteile zu wechseln. Dies wären im Einzelnen die Einzugswalze an sich sowie das sog. "Separation Pad", welches den Mehrfach-Einzug eigentlich verhindern soll.
Die Teile für beide Varianten können schnell und günstig bei mir bezogen werden. Wenn Du Dir mal die entsprechenden Themen zu diesem Problem hier durchliest, wirst Du feststellen, daß ich damit schon vielen Usern hier erfolgreich helfen konnte. Wenn Du daher Interesse hast, schick mir einfach Deine Email per PN, dann klären wir alles weitere. Falls Du weitere Fragen hast, schreib einfach wieder.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194526603 Heute : 20596 Gestern : 22653 Online : 209 25.11.2026 17:39 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0215520858765
