HP DRU Laserjet 5L Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU HP Laserjet 5L |
Problem gelöst
BID = 148208
Axel0711 Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 5L
Kenntnis : Artverwander Beruf
Drucker einschalten, sofort geht die obere gelbe Lampe an.
Ansonsten gibt es keine Anlaufgeräusche.
Hatte gerade vor einem 3/4 jahr den papiertrenner gewechselt
Was kann das sein?
Vielen dank für eure Hilfe
Axel
Axel0711 äht aol.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 148247
Canide Schreibmaschine
Hallo Axel,
Dein Fehler kann unterschiedliche Ursachen haben, die häufigsten sind:
- Kein Papier bzw. Sensor defekt
- Papierstau bzw. Papierreste im Gerät
- Trommeleinheit nicht eingesetzt bzw. Kontakte verschmutzt
- Frontklappe nicht ganz geschlossen bzw. Sensor defekt
Poste doch, ob Dir das weitergeholfen hat. Wenn nicht, kann ich Dir auch das Manual für Dein Gerät zukommmen lassen. Da es sich aber nicht um einen sog. "Service Error" handelt (dann würden alle drei LED´s leuchten), kann die Ursache nicht so tragisch sein.
Viele Grüße
Canide
BID = 148605
nachdem ich 2h investiert habe funktionierts wieder, der untere Papiersensor hat nicht mehr funktioniert. Die Nase die in die Lichtschranke greift war aus der Führung raus.
Danke für die Hilfe !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493923 Heute : 10486 Gestern : 16862 Online : 869 24.11.2026 13:02 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0260179042816
