hp DRU laserjet 5l Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 129681
mali Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : hp
Gerätetyp : laserjet 5l
Hallo zusammen !
Wer kann helfen ? HP lj 5l druckt mir komplette schwarz-
streifige Seite aus , wobei zB. Testseitentext mit Fantasie
zu lesen ist. Bei neuer Patrone das Gleiche , Ursache ????
Sind da Reparaturbemühungen euromäßig sinnvoll ?
Mit frdl.Grüßen
mali
BID = 129770
Canide Schreibmaschine
Hallo mali,
so aus der Ferne könnte es sich um eine defekte Laser-Scanner-Einheit handeln. Kannst Du mal ein Foto oder Scan des Defekts posten?
Viele Grüße
Canide
BID = 135296
Hallo Canide !
Vielen Dank für Dein Hilfeangebot. Nach "Forumstöbern" habe
ich den Fehler gefunden,es lag eindeutig an den berühmten
Kontaktstiften.Dann noch ein wenig trocken ausgewischt,neue
Patrone rein --- wie neu (Testseite).
Ach so : die Stifte einfach bischen schnippsen lassen und
drehen,Patrone kräftig arretieren - so hats bei mir geklappt.
Hatte mich vorher nicht so damit beschäftigt (Sohnemann,Student : "Papa hier:Geht nicht").Auch der Computerladen um die Ecke zuckte mit den Achseln(3 Tage da).
Nun hat er wohl nur noch das Mehrfacheinzugsproblem , gibts
irgendwo noch die Rep.kits (bei hp direkt?)?
Viele Grüße auch an die anderen im Forum
Fröhliche Adventszeit wünscht
mali
BID = 135331
Hallo mali,
die Kits gibts entweder bei ebay oder (günstiger) bei mir, HP vertreibt die Dinger schon lange nicht mehr. Bei Interesse schick mir einfach eine PM.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497883 Heute : 14447 Gestern : 16862 Online : 813 24.11.2026 16:53 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0178430080414
