HP..... DRU Laserjet 5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: druckt Streifig / Schatten
Serverzeit: 25 11 2026  03:06:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP..... Laserjet 5 --- druckt Streifig / Schatten
BID = 1029270
querys
Geräteart : Drucker
Defekt : druckt Streifig / Schatten
Hersteller : HP.....
Gerätetyp : Laserjet 5
Hallo Zusammen,
Ich habe einen betagten HP Laserjet 5, der mir aber sehr gute Dienste leistet, hat auch erst 27000 Seiten runter.
Ich drucke eigentlich nur selten etwas wie Versandetiketten oder mal Bewerbungsunterlagen.
Aber halt nicht viel.
Irgendwann fängt es an, dass der Drucker Schatten bzw. Streifen druckt.
Mit dem Austausch der Tonerkartusche ist wieder alles normal.
Es ist auffällig, dass auf der Transferrolle Toner ist, der dort nicht hingehört. Als wäre die Rolle noch statisch aufgeladen.
Gibt es irgendwas, wie ich die Kartusche regenerieren kann?
Ich kaufe jetzt ungefährt alle 2 Jahre eine neue (originale) Kartusche. Bringt mich nicht um, nervt aber.
BID = 1029272
prinz.
Entweder zu alte Toner Kasette - man sucht sich nen Wolf
kommt selbt dann vor wenn man sowas neu kauft
oder
die schimpft sich das jetzt Fixiereinheit?
Jedenfalls das Teil was warm wird damit das Pulver auf dem Blatt bleibt
ist nicht mehr das beste
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1029274
querys
Fixiereinheit hatte ich auch mal gedacht (so vor 2-5 Jahren) aber die ist absolut in Ordnung. Außerdem ist es ja mit einer neuen Kartusche sofort in Ordnung.
Alte Kartusche kann natürlich sein, die werden bei mir ja auch alt (stecken rund 1-2 Jahre im Drucker).
BID = 1029275
prinz.
Die können aber schon alt sein wenn man sie auch neu kauft
1.Freischalten
BID = 1029287
Hast du schon einmal ins Service Manual geschaut?
https://fixyourlaserjet.files.wordp.....s.pdf
BID = 1029292
querys
perl hat am  5 Nov 2017 15:48 geschrieben :
Hab grad mal reingesehen, danke für den Link. Aber zu meinem Fehler steht dort nichts, außer Kartusche austauschen.
aber das wollte ich ja gerade nicht
BID = 1031271
querys
ich habe jetzt eine neue Kartusche gekauft. Hat aber nichts gebracht.
Schade.
Ich habe den ganzen Drucker auseinander genommen und gereinigt.
Leider hat auch das nichts gebracht.
Man sieht deutlich, dass die Schlieren und streifen bereits auf der Belichtereinheit drauf sind, weshalb ich den Laser ebenfalls gereinigt habe und letztendlich gegen einen anderen ausgetauscht habe.
Auch das brachte nichts.
Wenn man den Drucker während des Druckvorganges anhält, kann man sehen, dass direkt unter dem Toner die Schlieren mit drauf sind, die dann auch mit durch den Fixierer laufen und dann dauerhaft auf dem Blatt sind.
Hat irgendjemand noch eine Idee, woran das liegen könnte?
BID = 1031272
Rafikus
Könnte es nicht sein, dass mitllerweile das ganze Material überlagert ist und die Abstreifer ihre Aufgabe nicht richtig erfüllen?
... kann man sehen, dass direkt unter dem Toner die Schlieren mit drauf sind, ...
Der Toner ist doch das Pulver und die Schlieren bestehen aus dem Toner, wie sollen jetzt Schlieren unter diesem Pulver sein? Oder meinst Du das ganz anders?
Rafikus
BID = 1031274
querys
Okay das war bescheuert ausgedrückt.
Der Toner wird ja auf das Papier transferiert. Wenn man die Tonerkartusche rausnimmt, sieht man, dass genau am Transferpunkt bereits die Schlieren mit rauskommen.
Ich wollte damit sagen, dass die Schlieren schon vom Toner kommen und nicht irgendwo später durch Schmutz oder die Fixiereinheit.
Bezügl. Überlagert:
Meinst du selbst neue Kartuschen sind bereits uralt und deshalb gehen die nicht mehr?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: querys am 10 Dez 2017 12:23 ]
BID = 1031288
prinz.
Mit refill Müll hab Ich nur schlechte Erfahrungen gemacht
2 Stück bestellt
1. Müll - reklamiert neue bekommen besser aber auch nicht so super
hat aber für das was Ich drucke gereicht
2. jetzt eingesetzt auch nur Müll
Hab dann zugesehen orginal HP zu bekommen kann man ab und zu in der Bucht schießen sind zwar auch schon älter aber Druckbild ist top
1.Freischalten
BID = 1031290
stego
Servus!
Genau das habe ich bei einem HP Laserjet 6P erlebt: Nagelneue Kartusche (keine original HP, sondern Rebuild-Patrone) eingesetzt - Ausdruck streifig, mit grauem Schleier, schlechter Kontrast.
Anschließend original HP-Patrone via ebay gekauft - Druck einwandfrei!
Nach meiner Erfahrung verwenden die Original-Hersteller offenbar besseres Material als so mancher Rebuild-Hersteller. Original Patronen z.B. von HP drucken auch jahrelang hervorragend, dagegen kann es bei vielen Rebuild-Patronen passieren, dass sie zwar am Anfang auch gut drucken, aber nach 1-2 Jahren dann Streifen oder Schatten produzieren. Auch ist mir im Falle des Laserjet 6P aufgefallen, dass eine originale Patrone offenbar viel ergiebiger ist. Als wir den Drucker vom ehemaligen Krankenhaus übernommen haben (mit original Patrone drin), druckten wir mit dieser Patrone eine gefühlte Ewigkeit! Dagegen war mit einer Rebuild-Patrone viel früher Ende der Fahnenstange.
Der große Knackpunkt ist halt, daß für Originalpatronen mittlerweile Mondpreise verlangt werden...
stego
BID = 1031292
querys
Naja ich habe noch nie was anderes als original HP Kartuschen verwendet. Deswegen ist es ja so ärgerlich, dass es immer noch nicht geht.
BID = 1031294
prinz.
Oder ist deine Fixireinheit platt das Teil wo die Heizung drinn
ist?
Ansonsten günsig gebrauchtes Gerät bei ebay schießen und gut
1.Freischalten
BID = 1031295
querys
Schrieb ich ja weiter oben, die Schlieren kommen schon vor der Fixiereinheit aufs Blatt.
BID = 1031440
querys
ich habe den Shop angeschrieben, von dem ich den Toner gekauft habe. Sie haben mir anstandslos einen neuen Toner geschickt. Nun geht wieder alles wie es soll.
Es lag also wirklich am Toner, obwohl der neu aus dem Karton war.
Anbei ein Bild, wie es mit dem neuen, defekten Toner aussah.
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510626   Heute : 4572    Gestern : 22653    Online : 299        25.11.2026    3:06
