HP DRU Laserjet 4m
Serverzeit: 24 11 2026  16:52:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Laserjet 4m
Problem gelöst
BID = 164695
Dirty-Harry
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 4m
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo. Ich habe bei meinem Laserjet 4m immer einen Papierstau wenn das Papier noch in der Fixiereinheit steckt. Der Fehler liegt am Hebel in der Fixiereinheit. Da dieser gebrochen ist. Der Sensor meldet also nicht dass das Papier an der Fixiereinheit angekommen ist. Mein Problem ist jetzt die Fixiereinheit soweit auseinandernehmen zu können um den Hebl zu tauschen o.ä. Den Hebel könnte ich bei meinem Lieferanten durchaus beziehen.
Hat da jemand ne Anleitung für mich um die Einheit zu zerlegen?
Harry
BID = 164859
not_perfect
Zur Homepage von not_perfect
Hi Dirty-Harry
Welchen Hebel meinst du? (es gibt mehrere) Vielleicht den Papiersensorhebel?
Das wäre eine üble Sache. Die beiden Federn entfernen, dann kannst du die beiden Hälften etwas aufklappen und vorsichtig den Hebel rausfummeln.
Gruss
Udo
Fehler sind meistens "nur" eine Kleinigkeit. Aber das Finden... http://www.Notebook-Service-Nuernberg.de
BID = 164916
Canide
Hallo Harry,
wenn Du mir Deine Email-Adresse per PN schickst, kann ich Dir gerne das Service-Manual für Dein Gerät zukommen lassen. Damit solltest Du dann den Sensor problemlos tauschen können. Auch sind viele HP-Ersatzteile (neu und gebraucht) gerade für ältere Geräte bei mir günstig erhältlich, da ich hier noch an die 100 bis 200 Geräte stehen habe.
Viele Grüße
Canide
BID = 165114
Dirty-Harry
@not_perfect:
Ja es ist der Papierhebel in der Fixiereinheit. Ich weiß nur noch nicht ob der Hebel selber an/gebrochen ist oder das Teil auf dem er gelagert ist.
@Canide
Das Servicemanual wäre echt super. Der Drucker hat gerade mal 23500 Seiten gedruckt. Wo läge preislich ein komplett Satz an Transportrollen/walzen(manueller Einzug, Papierkassette, Trennsteg(e), Transferwalze, hinterer Papiertransport, etc.)
Ich hab zwar diesbezüglich noch keine Probleme. Allerdings ist die Transferwalze nicht mehr so gut. Und wenn gar nichts mehr geht bin ich lieber vorbereitet.
BID = 165156
Canide
Hallo Dirty-Harry,
Du hast Post!
Viele Grüße
Canide
BID = 165209
Dirty-Harry
Jo besten Dank nochmal fürs Manual.
Habe das Problem mit dem Hebel in der Fixiereinheit schon lösen können. Die "Aufhängung" wars, aber nicht da wo der Hebel sich dreht, sondern wo er am Ende "aufgesteckt" ist. Da ist dieser Nippel abgebrochen. Habe jetzt ein kleines Loch mit nem Proxxon durchgebohrt und ne kleine Schraube reingedreht. Jetzt hält der Hebel wieder und wird nicht vom Papier einfach nach oben geschoben, sodaß der Sensor wieder melden kann, daß Papier angekommen ist.
Mfg
Harry
BID = 165405
Dirty-Harry
@canide
Hast Du noch ne deutsche Anleitung für den Drucker. Wichtig ist das die ESC-Druckerbefehle im Dezimalformat mit drinstehen. Meine Anleitung ist kaum lesbar.
Harry
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497869   Heute : 14433    Gestern : 16862    Online : 572        24.11.2026    16:52
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
