HP DRU LaserJet 4 Plus
Serverzeit: 24 11 2026  12:23:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP LaserJet 4 Plus
BID = 379871
Kuettler
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LaserJet 4 Plus
Habe ein Problem mit meinem HP LaserJet 4 Plus.
Und zwar druck er mir immer ca. 3mm dicke schwarze horizontale Streifen mit aufs Papier. Der Abstand zwischen den Streifen ist unterschiedlich: 7,4cm, 11 cm, und 18cm.
Außerdem sind auf dem gedruckten Bild hin und wieder mal kleine schwarze Punkte zu sehen.
Die Fixiereinheit ist neu. Also daran könnte es nicht liegen, denke ich mal.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Danke schon mal im voraus.
BID = 379900
Canide
Hallo Kuettler,
wenn die Fixierung neu ist, blieben nur noch die Tonereinheit sowie ggf. ein defekter Laser als Ursache übrig. Mach einfach mal den Halbseitentest, also Testseite drucken und wenn das Papier unter der Trommel durch ist, den Drucker oben öffnen, den Ausdruck vorsichtig rausholen und begutachten. Ist der Fehler schon sichtbar, obwohl der Toner noch nicht fixiert wurde, ist es die Tonereinheit oder der Laser. Ist der Ausdruck sauber, ist es die (neue) Fixiereinheit.
Viel Erfolg!
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493302   Heute : 9865    Gestern : 16862    Online : 944        24.11.2026    12:23
