Hp DRU Laserjet 4 Plus
Serverzeit: 18 11 2026  04:49:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hp Laserjet 4 Plus
BID = 293997
hilsei
Geräteart : Drucker
Hersteller : Hp
Gerätetyp : Laserjet 4 Plus
ich habe ein Problem mit dem Laserjet 4 Plus. Im Display erscheint "War 50". Im Netz habe ich dazu gefunden
"Bei Anzeige von "Fehler 50" oder "Error 50 Service" (fuser unit failure, Fixiereinheit). Kosten 55 Euro."
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Fehler, lohnt die Reperatur - wie kann man die beiden Gruppen demontieren?
Vielen Dank im Voraus
Hilsei
BID = 294381
Canide
Hallo Hilsei,
also so teuer wird´s wohl nicht werden. Fehler 50 deutet auf eine defekte Heizlampe hin, die man mit ein wenig Geschick schnell selber wechseln kann. Unterlagen zum Zerlegen und die Lampe selbst sind wie immer bei mir erhältlich, bei Interesse melde Dich einfach mit Deiner Mail-Adresse per PN bei mir.
Viele Grüße
Canide
BID = 294400
hilsei
Hallo Canide,
ich hab die Heizlampe gestern demontiert, Serviceanleitung habe ich im Netz bekommen. Die Heizlampe ist definitiv defekt. Der Thermistor sollte 220k haben, hat aber 320K, also ausserhalb der Toleranz. Ich werde erstmal die neue Heizlampe einbauen und sehen was passiert. Könnte natürlich sein, dass die Heizlampe wegen dem zu hohen Wert zu heiss geworden ist, immerhin 40k (mit Toleranz) zu hoch.
Werde mal berichten wie es weiterläuft.
hilsei
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332532   Heute : 2084    Gestern : 12669    Online : 786        18.11.2026    4:49
In 619 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0687470436096
