HP DRU Laserjet 4 M Plus
Serverzeit: 24 11 2026  15:48:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Laserjet 4 M Plus
BID = 96480
bonert
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 4 M Plus
Hallo alle zusammen,
ich habe einen HP Laserjet 4 und einen HP Laserjet 4 M Plus.
Desweiteren beseitze ich eine 500 Blatt Papierkassette für den Laserjet 4. Ich möchte die Kassette gerne am 4 M Plus benutzten, aber der Drucker meldet immer:
Untere Kassette inkompatibel.
Frage: Wie kann ich sie kompatibel machen.
Ausserdem hat der 4M Plus eine Netzwerkkarte JetDirekt 2550 eingabaut. Mir fehlt aber die passende JetAdmin Software für die Karte. Bei HP giebt es Software nur für Win 2000&XP ich habe aber noch das gute alte Win 98SE.
Wer hat dafür funktionierende Software?
Vielen Dank
Udo Bonert
BID = 97092
Canide
Hallo Udo,
zu Deiner ersten Frage:
Meiner Erfahrung nach kann man die Kassetten nur durch Austausch der entsprechenden Steuerungs-Platinen kompatibel machen. Dies hat folgenden Grund: Die Druckgeschwindigkeit der beiden Geräte ist unterschiedlich, also muß das Papier beim einen Modell schneller, beim anderen langsamer eingezogen und verarbeitet werden. Der LaserJet 4M Plus kann 12 Seiten pro Minute, der LaserJet 4 nur 8 Seiten. Hängst Du jetzt die langsame Kassette vom LJ 4 an den schnelleren LJ 4M Plus, gäbe es Papierstau ohne Ende, da die untere Kassette das Papier gar nicht so schnell liefern kann, wie es der Drucker bräuchte. Daher hat HP hier vorgebaut und die Kassetten eben entsprechend hardwaremäßig codiert. Ich rate Dir daher, einfach eine schnellere Kassette zu besorgen (siehe ebay) oder eben das langsamere Gerät zu verwenden, da es fast aussichtslos ist, so eine Platine einzeln zu bekommen.
Zu Deiner zweiten Frage:
Meinst Du den "Network Installation Wizard" (zum Installieren des Druckers unter Windows) oder den "HP Download-Manager" (zum Installieren von neuer Firmware auf der Karte)? Beide Programme hätte ich noch für Win98/ME da, sage mir einfach, was Du brauchst.
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496581   Heute : 13144    Gestern : 16862    Online : 451        24.11.2026    15:48
