HP DRU LaserJet 4+
Serverzeit: 16 11 2026  18:44:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP LaserJet 4+
BID = 369483
DexterF
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LaserJet 4+
Chassis : ?
Hab heute nach langer, langer Zeit mal wieder das externe Tray meines LJ4 benutzen wollen und bekomme jedesmal einen Papierstau, Fehler 13.
Das Blatt wird nicht einmal eingezogen.
Es wird 2x angehoben, dann kommt der Fehler.
Wie gesagt, das Fach wurde lange nicht benutzt - Walzen zu glatt?
BID = 369491
nabruxas
Monitorspezialist
Fraglich ist ob sich der Pickup Roller dreht.
Da der eine Winterreifenausführung ist (Super Profil) denke ich zunächst nicht das dieser Schuld trägt.
Wenn Du in den Rahmen (Drucker weggestellt) von oben reinschaust, so siehst Du auf der linken Seite, ganz vorne im Schlitz eine kleinere Gummirolle. (ziemlich verbaut)
Ist diese glatt wie ein Schuhmacherreifen so kannst Du diese mit einem speziellen Spray (RRR von Electrolube) reaktivieren.
Um die Lade tatsächlich testen zu können muß allerdings das Unterteil abgebaut werden um beobachten zu können was da genau passiert.
Manchmal ist auch nur die Mechanik (eigener Motor) etwas schwergängig.
Diese Geräteserie ist definitiv nicht umzubringen, viel besser als der heutige Müll!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 14 Sep 2006 17:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315343   Heute : 10122    Gestern : 12485    Online : 727        16.11.2026    18:44
