HP DRU Laserjet 4 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 124022
Rolf Berg Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Frankfurt
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 4
Bin günstig an einen HP Laserjet 4 gekommen, der ein paar Monate nicht benutzt wurde. Zuerst Probleme mit Papiertransport gehabt. Zieharmonika Stau direkt hinter der Fixiereinheit. Habe Gerät aufgemacht und die oberen Transportrollen freigelegt und aufgerauht. Dabei habe ich festgestellt, dass eine der Rollen im vorletzten Rollenset vor dem Papierauswurf keinen Federwiderstand mehr hat. Mangels Ersatzteil wieder zusammengebaut. Transport funktioniert wieder, denke ich jedenfalls. Jetzt kommt das gedruckte Papier allerdings etwas wellig aus dem Drucker. Insbesondere am Papieranfang ist eine starke Welle und dann im mittleren Bereich des Blattes noch einmal. Habe jetzt mal 50 Blatt durchgejagt in der Hoffnung es würde sich wieder geben. Tut's aber nicht. Scheint mir als würde das Papier mit unterschiedlicher Geschwindigkeit an der heißen Walze vorbeilaufen und dabei Schaden nehmen. Dann wäre der Papiertransport im vorderen Bereich evtl. nicht kontinuierlich. Hat jemand einen Tip ??
BID = 125095
not_perfect Gesprächig
Beiträge: 162 Wohnort: Nürnberg
Hallo Rolf
Und es liegt doch an den oberen Rollen. Das Material ist porös geworden.
Mach neue Rolle rein und er funzt wieder.
Gruss
Udo
Fehler sind meistens "nur" eine Kleinigkeit. Aber das Finden... http://www.Notebook-Service-Nuernberg.de
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314437 Heute : 9216 Gestern : 12485 Online : 815 16.11.2026 17:11 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.89319396019
