HP DRU Laserjet 3380 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU HP Laserjet 3380 |
Problem gelöst
BID = 618098
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin!
Ich habe nirgends eine Scheibe zur Positionserkennung gesehen. Werde heute abend nochmal nachsehen.
Zum besseren Verständniss: Bei jedem einschalten fährt der Scannerkopf 2cm weiter. Dies macht er solange, bis er auf der linken Seite stehen bleibt. Dort angekommen, bleibt er auch. Er fährt nicht mehr zurück!
Bernd
BID = 618099
DMfaF Inventar
Mir hat es keine Ruhe gelassen. Hier Bild vom Antrieb.
BID = 618134
IceWeasel Moderator
Hattest Du den Antrieb zum Nachsehen ausgebaut ?
Ich vermute, dass die Mimik auf der "Rückseite" verbaut ist.
MfG,
Chris
EDIT: Oder konntest Du das so schon sehen, da zerlegt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 1 Jul 2009 13:09 ]
BID = 618155
DMfaF Inventar
Moin Chris!
Habe mal Antrieb ausgebaut. Weit und breit nichts zu sehen! Motor selber läßt sich nicht öffnen!
Bernd
BID = 618217
DMfaF Inventar
Weiß Tom nichts mehr?
BID = 618234
IceWeasel Moderator
Hallo DMfaF,
Schade, das dem nicht so ist, wie ich hoffte.
Da kann ich so nur ins Blaue Raten, da ich die Geräte nicht auswendig kenne.
Vorausgesetzt, der Scannerkopf mit dem Pipapo ist ok und wurde korrekt zusammengesetzt, könnte noch die Ansteuerung des Motors einen Knick haben.
Rein Theoretisch könnte die Steuerung versuchen, den Scanner nach Rechts fahren zu lassen, was aber durch ein Problem des Motortreibers nicht möglich ist.
Weisst Du vielleicht, wie sich der Scanner nach dem Einschalten normalerweise verhalten hat, z.b. ein Stück nach rechts fahren, dann ganz nach links in "Parkposition" oder sowas in der Art ?
Wie das bei dem Gerät mit der Positionserkennung funktioniert, ist mir so auch rätselhaft, vielleicht aber einfacher, als gedacht.
(z.B. einfach nach Links (oder Rechts?) fahren, bis das Weisse Feld erkennbar ist o.ä.)
MfG,
Chris
BID = 618385
DMfaF Inventar
MoinTom!
Hast Du nicht noch eine Tip auf Lager?
Bernd
BID = 618990
ToKl Stammposter
Ist evtl. links bei der Parkposition eine Lichtschranke?
BID = 618993
DMfaF Inventar
Moin!
Es ist weder rechts, noch links, eine Lichtschranke oder sonstige Sachen zur Endlagenposition zu erkennen. Ich vermute mal, diese wird über die Stromaufnahme gemacht.
Bernd
BID = 620566
DMfaF Inventar
Tom-Driver hast Du meine PN nicht erhalten?
BID = 621175
DMfaF Inventar
Kann den keiner helfen? Möchte das Teil endlich seiner Aufgabe zuführen?
BID = 622631
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
Hallo Bernd,
| entschuldige bitte, die letzte Zeit hatte ich extrem viel zu tun und daher absolut keine Zeit fürs Forum ...
Die PMen habe ich nun bekommen und nehme mir heute mal Zeit zum Antworten! |
Also, bei diesem einfachen Scanner-Modell passiert folgendes: Die Kaltlichtlampe wird eingeschaltet und der Eichweiß-Streifen unter dem rechten Glasrand angefahren. Das CCD muß nun "volles Licht" sehen und dann erfolgt ein Offset-Abgleich (Licht wird etwas heller und wieder dunkler dabei). Dann wird die Lampe kurz ausgeschaltet und der "Dunkelwert" des CCD ermittelt. Dann wird nach der schwarzen Startmarke AM RAND an einer Ecke neben dem Eichweiß gesucht. Damit wird die Startposition definiert und der Scanner ist betriebsbereit.
Da Du schreibst, mit jedem Einschaltversuch fährt der Scannerschlitten ungefähr 1 cm nach links weiter, dann erfolgt der Fehlerabbruch, kann das nur folgendes bedeuten:
Das CCD findet den Wert "volles Licht" nicht!
Mögliche Ursachen dafür wären:
- Kaltlichtlampe verschlissen, Lichtmenge zu gering,
- immer noch zu starke Dichten im Lichtweg, die die Lichtmenge reduzieren,
- irgendein Spiegel ist nicht korrekt eingebaut, das Licht kommt nicht am CCD an,
- das Flachbandkabel vom Optik-Schlitten an die Elektronik ist nicht korrekt gesteckt,
- CCD-Platine defekt.
Es könnte vielleicht hilfreich sein, das Service-Manual zu Rate zu ziehen, darin ist der Abtast-Lichtweg durch die Umlenkspiegel skizziert.
Ansonsten hilft wohl nur der Scanner-Komplett-Tausch (der bei Garantiefällen ohnehin praktiziert wird - habe ich schon x-mal machen müssen!) - das ist also die komplette graue Wanne mit Glas etc, aber ohne den ADF.
Das Teil hat die Nummer Q2660-60115 (scanner assembly).
Sorry, ist aber so. Eine Reparatur des Scanners ist (vermutlich aus Kostengründen) unwirtschaftlich und daher nicht vorgesehen!
Klar habe ich dafür volles Verständnis, daß im Privatbereich (und gerade hier im Forum!) gerne eine aufwendige Bastel-Lösung ausprobiert wird, um die Kosten für ein größeres und teureres Ersatzteil zu sparen.
Gerade auch dann, wenn dieses Teil möglicherweise mehr kostet, als der ganze aio noch wert ist...
So, Bernd, nun mußt Du Dich entscheiden ...
TOM.
BID = 622640
DMfaF Inventar
Also, nichts basteln, sondern weiter Fehlersuche betreiben!
BID = 622648
IceWeasel Moderator
Tom-Driver hat am 22 Jul 2009 19:01 geschrieben :
Mich würde noch interessieren, ob der Scanner in dem Moment wirklich ganz links beim Eichweiß steht oder irgendwo innerhalb des zu scannenden Bereichs, und von dort aus immer weiter nach links fährt?
MfG,
Chris
BID = 622662
DMfaF Inventar
DMfaF hat am 30 Jun 2009 20:35 geschrieben :
4 Spiegel habe ich gereinigt, konnte aber nur 2 rausnehmen. Ob ich diese richtigrum eingesetzt habe, glaube ich schon. An die Linse kam ich nur mit einem Q-Tip dran. Glasplatte oben und unten richtig gesäubert. Scann Einheit fährt nur die 2cm vor und bleibt dann stehen. Licht bleibt dauernd an!
Hatte ich geschrieben! Dann steht er genau unter dem Eichweiß und bleibt auch da stehen. Beim nächsten einschalten dann wieder 2cm weiter und bleibt stehen! USW bis zum linken Anschlag und fährt nicht wieder zurück!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444432 Heute : 20213 Gestern : 29111 Online : 732 21.11.2026 23:38 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0373501777649
