Hp DRU Laserjet4
Serverzeit: 25 11 2026  04:22:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hp Laserjet4
BID = 555037
hannes34
Geräteart : Drucker
Hersteller : Hp
Gerätetyp : Laserjet4
habe zum ersten Mal ein Problem mit unserem Laserjet4 von HP.
Er hatte einen Papierstau.
Ich habe das komplette Papier entfernt, aber der Drucker zeigt immer noch Fehler 13 Papierstau an.
Ein Cold Reset wurde durchgeführt, aber Fehler 13 bleibt.
Papier ist keines mehr im Drucker, auch kein Rest.
Ich nehme an irgendein Sensor hängt, aber wo finde ich den und wie behebe ich diesen Fehler?
Hätte den Drucker gern noch ein bisschen genutzt.
Beste Grüße
und danke für jeden Rat
BID = 555784
Canide
anbei mal ein Querschnitt des Druckers inkl. der in Frage kommenden Sensoren. Abhängig vom Ort des Staus solltest Du demnach mal die dort befndlichen Sensoren unter die Lupe nehmen. Wenn Du weitere Hilfe brauchst, melde Dich einfach wieder.
PDF anzeigen
Viele Grüße
Canide
BID = 556766
hannes34
Danke erstmal werde die Sensoren mal durchtesten
und mich wieder melden
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512098   Heute : 6049    Gestern : 22653    Online : 670        25.11.2026    4:22
