Hp DRU Laserjet2200
Serverzeit: 16 11 2026  21:21:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hp Laserjet2200
BID = 384936
hannes34
Geräteart : Drucker
Hersteller : Hp
Gerätetyp : Laserjet2200
Gerät: HP Laserjet 2200
Problem: Drucker zieht nicht ein, sowohl Kassette als auch Einzelblattanlage
Die Mechanik und Antrieb sind o.k.
Es werden scheinbar die Kupplungen nicht angesteuert. Die Magneten ziehen nicht an, denn der Antrieb läuft.
Ist die Hauptplatine defekt???
Gruß und Danke
Hannes
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannes34 am 11 Nov 2006 18:15 ]
BID = 384940
Canide
Hallo Hannes,
eher ein defektes Heizelement in der Fixierung. Leuchten zufällig alle LED´s oben am Gerät?
Viele Grüße
Canide
BID = 384976
hannes34
der HP 2200 verhält sich ganz normal,
es leuchtet nur die grüne LED, Fixierung ist in Ordnung
BID = 385012
nabruxas
Monitorspezialist
Hast Du den Enginetest probiert?
Also Formatter raus und nur mit dem Engine- Board und internen Selbstest betreiben.
Läuft der Main Motor an?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316811   Heute : 11592    Gestern : 12485    Online : 384        16.11.2026    21:21
