HP DRU Laserjet Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU HP Laserjet |
Problem gelöst
BID = 460903
PeeBee Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Wuppertal
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet
Chassis : 4050N
Hallo .
Ich habe letztens einen Laserjet 4050N günstig bekommen.
Er sollte nach Angaben des Verkäufers kein Papier aus Fach 2 einziehen.
Dies wurde auch durch den Fehlerspeicher - zahlreiche Papierstaus - dokumentiert.
Diesen Fehler habe ich vorerst durch Reinigung der Einzugsrollen beheben können.
Nun ist aber ein weiterer Fehler aufgetreten:
Beim Einzug aus Fach 1 (50Blatt Einzelblatteinzug) werden immer mehrere Blätter gleichzeitig eingezogen.
Ich glaube, das der Grund dafür ein abgenutztes "Separation Pad" ist.
Ich habe mir schon das Service Manual runtergeladen aber ich finde dort keinen Hinweis, wie man dieses Teil ausbaut.
Und als Ersatzteil habe ich es nur im Set mit Einzugsrollen etc. gesehen.
Gibts es dieses Pad auch einzeln oder evtl. einen neuen "Belag" dafür?
So was wurde seinerzeit mal von HP für die 1100er abgegeben, da es dort wohl schon nach kurzer Betriebszeit zu diesem Fehler kam.
Der Belag des Separation Pad beim 4050 sieht aus, als ob er aus Kork wäre.
Für Hinweisse, Tips etc. wäre ich dankbar.
PS. Ich habe hier noch einen Laserjet 4L mit defekter Fixierfolie stehen.
Wenn jemand Teile davon braucht, bitte per PN melden
BID = 460922
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Prinzipiell macht es keinen Sinn die Rollen zu reinigen.
Dies sind tatsächlich Wegwerfartikel.
Wenn das Seperation Pad getauscht wird, sollte auch hier die Einzugsrolle getauscht werden.
Teilenummern und Explosionszeichnungen hier:
http://partsurfer.hp.com/cgi-bin/sp.....4251A
BID = 460933
Canide Schreibmaschine
Hallo Peter,
ein Austausch des Separation Pad für den Einzeleinzug ist seitens HP weder vorgesehen noch gewollt, in diesem Fall soll der Kunde nämlich eine komplette, neue Einzugseinheit (für den Einzeleinzug) erwerben! Daher ist auch in den Service-Unterlagen nichts über den Austausch zu finden. Die Teile kannst Du bei mir als Neuware einzeln erhalten, der Austausch ist für einen Nicht-Fachmann auch hinzubekommen, man muß halt einiges vom Gerät wegbauen, um an das Pad zu kommen. Einzugsrolle sollte wie von nabruxas empfohlen dabei gleich mit erneuert werden.
Viele Grüße
Canide
BID = 460938
Hallo.
Ich hoffe, wir reden jetzt von dem selben Teil ...
Canide hat am 30 Sep 2007 23:51 geschrieben :
Hallo Peter,
Denn dieses Separation Pad ist Bestandteil einiger "Service Packs", die u.a. auch bei ebay angeboten werden.
Ich habe nun auch die Teilenummer gefunden : RG5-5281-020CN
Die gibts u.a. auch bei HP
Die Preise dafür sind allerdings stark different:
Bei einem Anbieter bekommt man es ab 90 Cent , andere wiederum wollen 5-8 Euro dafür haben.
Bei den Preisen für die Rollen pendelt es sich so um die 5 Euro ein.
Ich habe mal ein Produktfoto von dem Separation Pad angefügt.
BID = 461214
Hallo Peter,
ja, das ist das Teil, das Deine Probleme lösen sollte!
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332343 Heute : 1895 Gestern : 12669 Online : 790 18.11.2026 4:30 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0654439926147
