HP Drucker Tintenstrahl Laser Color LeserJet 4600N Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Drucker HP HP Color LeserJet 4600N |
BID = 144846
daniels Neu hier
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : HP Color LeserJet 4600N
Hi wollte mir einen HP HP Color LeserJet 4600N gebraucht kaufen.
Jetzt lese ich was von Bildtransfer-Kit was ist das und was hat es für eine aufgabe ?
Bei meinem HP Laser Jet 4 Plus gibt es das doch nicht .
Wurde noch nie gewechselt .
Gruß Daniel |
BID = 145629
Canide Schreibmaschine
Hallo Daniel,
bei den Farblasern kann man im Gegensatz zu den Schwarz-Weis Geräten (LaserJet 4 Plus) die Trommel (Bildtransfer-Kit) einzeln wechseln. Während beim 4 Plus alle verbrauchbaren Komponenten in einer Kartusche vereint sind, ist dies beim Farblaser aufgrund des komplexeren Aufbaus nicht so ohne weiteres möglich. Daher befinden sich in so einem Gerät in der Regel 4 Tonerkartuschen, die ihre jeweilige Grundfarbe entweder nacheinander oder (bei neueren Geräten) in einem Schritt auf das Bildtransfer-Kit auftragen. Da es bei Farbausdrucken also immer vier Grundfarben braucht, nutzt sich die "Trommel" bei alten Geräten auch viermal so schnell ab, da sie für jede Farbe eine Umdrehung machen muß. Dies ist erst bei neueren Farblasern nicht mehr der Fall, da diese Geräte alle vier Farben in einem Durchgang auf die Trommel übertragen (z. B. HP ColorLaserJet 3500). Also bitte beim Kauf aufpassen, wenn das Kit noch nie gewechselt wurde und daher verbraucht ist, kannst Du schnell noch (je nach Modell) einige hundert Euro für ein neues Kit drauflegen. Hoffe, ich konnte Dir hiermit ein wenig weiterhelfen!
Viele Grüße
Canide |
BID = 146023
daniels Neu hier
Hi
danke genau das wollte ich wissen !
Gruß Daniel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 21 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181180090 Heute : 14914 Gestern : 16376 Online : 478 8.5.2024 20:31 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0142471790314
