HP DRU 4p Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 156762
AndreasHL Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Lübeck
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : HP 4p
habe in den HP 4p 2 Riegel EDO-RAM á 16 MB eingebaut. Nach dem Selbsttest kommt die Fehlermeldung 53.02.01. Wenn ich dann auf die Weiter-Taste drücke folgt ein neuer Selbsttest, und alles ist ok.
Was bedautet die Fehlermeldung und kann es daran liegen, dass ich Speicher mit einer geringeren Kapazität einbauen muss ? Oder müssen alle 3 Speicherbänke voll sein ?
Gruss
Andreas
BID = 156853
Canide Schreibmaschine
Hallo Andreas,
ich poste hier noch mal einen Auszug aus einem anderen Posting von mir zum Thema "Speicher aufrüsten":
... Das Problem hierbei ist, daß die HP Drucker nicht jeden x-beliebigen Speicher in jeder Größe fressen. Wenn Du keine Original HP-Module benutzt, mußt Du aufpassen, was die Größe, Chipmenge und Geschwindigkeit angeht. Meiner Erfahrung nach solltest Du auf keinen Fall EDO-RAM benutzen und auch keines mit weniger als 70 ns. Manchmal müssen die Module auch durch Lötbrücken speziell codiert werden, damit der Drucker sie erkennt. Meinen Unterlagen nach schluckt der HP 4P nur maximal Module mit 8 MB, also wird´s mit 16 MB schon mal von Haus aus schlecht aussehen. Aber hier ist einfach probieren angesagt, wenn ein Modul nicht erkannt wird, ist es eben aus den oben genannten Gründen nicht kompatibel, dann einfach so lange probieren, bis Du welche gefunden hast, die er akzeptiert ...
Wieviele Module Du einsetzt, ist egal, da nicht alle Bänke voll sein müssen, auf jeden Fall aber immer bei Bank 1 anfangen.
Hoffe, ich konnte Dir wieder helfen!
Viele Grüße
Canide
BID = 157065
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Canide
Meiner Erfahrung nach solltest Du auf keinen Fall EDO-RAM benutzen und auch keines mit weniger als 70 ns .
--Mit EDO -- DAS stimmt. Hab diverse EDO 4MB und 8MB in 4P versucht zu stecken . KEINE wurde erkannt.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194027696 Heute : 3974 Gestern : 74163 Online : 456 2.11.2026 1:16 65 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.09827709198
