HP DRU G85 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU HP G85 |
BID = 160903
electronicdau Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: köln
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : G85
Schönen guten Tag .
Mein Multifunktionsgerät HP G85 Macht beim Kopieren ,nachdem der Scanner einmal durchgelaufen ist, ein ratterndes Geräusch und die Fehlermeldung Scannerfehler taucht auf.
Als Dau und ehemaliger Schlosser,grins, hab ich das Teil natürlich schon auseinandergenommen.
Irgendjemand eine kleine Idee was es sein könnte?
Im voraus schon mal besten Dank
BID = 161064
Canide Schreibmaschine
Hallo electronicdau,
bei diesem Modell bricht gerne oben im Scanner eine Spannfeder vom Gehäuse ab, was allerdings durch Neubefestigung der Feder an anderer Stelle reparabel ist. Habe leider kein Foto von dem Fehler, aber wenn es wirklich die Feder ist, solltest Du sie eigentlich gut finden können.
Viele Grüße
Canide
BID = 161117
Hallo Candide,
nein , die Feder ist es leider nicht.Trotzdem herzlichen Dank.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503711 Heute : 20282 Gestern : 16862 Online : 1041 24.11.2026 22:08 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0235772132874
