HP DRU Business Inkjet 2230
Serverzeit: 04 11 2026  18:43:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Business Inkjet 2230
BID = 439868
andy aus graz
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Business Inkjet 2230
Hallo !
Ich habe einen HP Drucker gebraucht gekauft. Beim Einschalten stellt er sich nach längeren Check auf Werkseinstellung ein (Papier Letter.....). Leider fehlt der zuvor vorhanden Netzwerkanschluß inkl Platine und Befestigungsrahmen rechts hinten.
Meine Frage nun: ist der Ram Speicher in diesem Teil eingebaut ?
Woher bekomme ich dieses Teil inkl. Platine (mit oder ohne Netzanschluß)?
Kann mir irgend jemand helfen - danke
BID = 439913
Canide
ob eine Netzwerkkarte eingebaut war, erkennt man an der Gerätebezeichnung. Lautet diese hinten auf "N" (also 2230N), wurde das Gerät ab Werk mit Netzwerkkarte ausgestattet. Diese ist aber nur für den Netzwerkanschluß zuständig und kann jederzeit ohne Probleme entfernt oder auch nachgerüstet werden und enthält KEINE für die Speicherung von Einstellungen nötigen Bauteile. Es handelt sich bei der Platine um eine komplette Einsteckkarte, also Platine inkl. Halterung, Buchse und Schrauben. Zu finden sind solche Sachen bei ebay haufenweise, einfach mal nach "HP Jetdirect" dort suchen.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187676   Heute : 36878    Gestern : 65408    Online : 378        4.11.2026    18:43
