HP DRU 2110
Serverzeit: 25 11 2026  08:19:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP 2110
BID = 465622
Fischi92
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : 2110
Hallo Leute
Hoffe ihr könnt mir helfen!!
Habe schon in der Sufu gesucht aber nicht wirklich das richtige gefunden!!!!
Also habe folgendes Problem bei meinem HP psc 2110 series All in one drucker!!
Er schreibt immer Papierstau auf das display, es ist kein papier drinnen was könnte dan der fehler sein??
pls help me!
Fischi
BID = 465710
Canide
da fällt mir spontan erstmal ein verklemmter oder defekter Sensor ein. Wenn das Ding noch Garantie hat, ab damit zum Händler. Wenn nicht, mußt Du selber ran.
Viele Grüße
Canide
BID = 466041
Fischi92
danke für di antwort
aber wo genau ist dieser sensor und wie sieht der aus???
Fischi
BID = 466667
ToKl
hinter der Halterung wo die Druckerpatronen drinsitzen läuft ein fast durchsichtiges Band durch. (Das Band hat hauchfeine senkrechte Streifen). Ist dieses Band durchgerissen, verschmutzt oder ist es von der Halterung gesprungen? Wenn es an eine der Ösen gerissen ist kannst du versuchen es zu kleben wenn dies nicht funktioniert musst du das Teil bei HP bestellen. Wenn es verschmutzt brauchst du es meist nur zu Reinigen. Ansonsten versuchen ob der Druckerschlitten sich leicht bewegen lässt. Falls nicht das silberne Gestänge leicht mit Vaseline einschmieren. Falls es das immer noch nicht war bleibt nur noch der Sensor auf der Rückseite des Druckkopfschlittens. Wenn dieser defekt ist lohnt es sich wahrscheinlich mehr einen Neukauf zu tätigen.
Tobias
BID = 466762
Fischi92
thx
meld ich wieder wen ich was weiß
lg
BID = 474193
Fischi92
ja hab das jetzt gemacht dürfte funktionieren habe das band gereinigt und die stange geölt.
aber jetzt steht auf dem display: Blockierung des Patronenwaagen
was kann das sein komm nicht drauf!!
der wagen steht schon ganz hinten an, und er will noch weiter zurück gehört das so oder is das ein fehler??
fischi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fischi92 am 20 Nov 2007 22:07 ]
BID = 474508
ToKl
Wenn der Wagen ganz links steht und Patronenwagen blockiert angezeigt wird stimmt jetzt etwas mit dem Druckkopfband mehr. Hast du das Sensorband wieder richtig eingefädelt?
BID = 474809
Fischi92
Druckkopfband??
ja denk schon!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517131   Heute : 11108    Gestern : 22653    Online : 553        25.11.2026    8:19
