HP DRU 1100A C4224A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 6607
Patronic Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Oberösterreich
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : 1100A C4224A
Chassis :
FCC ID :
Was kann die Ursache sein, wenn Ausdruck nach Cartridgetausch (neu) kaum lesbar ist. Bei Drucker-Selbsttest sind zwar alle Zeichen lesbar, jedoch verschwommen.
 Ist etwa die neu eingesetzte Cartridge fehlerhaft oder ist da was anderes kaputt??
Für Ratschläge dankend
patronic
BID = 6610
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Welche Patrone macht denn Macken?
Schwarz oder Farbe?
Reinige mal die Abdeckung der Patronen und die Gummilippen der Abstreifer sowie den Kalibrierungsstreifen.
Die vergoldeten Kontaktstifte im Patronenhalter kannst du mit einem leicht befeuchteten Stück Filterpaier abputzen, dann mit einem alkoholgetränkten Filterpapier nachwischen. NICHT ABSCHMIRGELN!
Allerdings hatte ich auch schonmal Probleme mit einer nagelneuen 51645.
BID = 6731
Danke für die prompte Antwort.
Es handelt sich um eine schwarze Cartridge. Was bitte meinst Du mit Kontaktstifte (kenne ich nur von Tintenpatronen)?? Hier handelt es sich um einen Laserdrucker (darauf habe ich leider nicht klar hingewiesen)
BID = 6844
Paranoid Gelegenheitsposter
hallo,
ist es ein original toner oder ein nachbau?
gabs zwar auch schon dass die orginale nicht wollte, aber ist eher bei den nachbau tonern der fall.
Original: HP C9042A
nachbau,kompatibel: Dataprodukts,Lamda,Canon EP22
die canon sollte auch einwandfrei funzen, nur bei lamda und konsorten hab ich so meine schlechten erfahrungen!
bei nachbau unbedingt umtauschen auf originalen toner sollte das auch keinen erfolg bringen die fuser einheit tauschen oder an hp zu service senden.
ciao
paranoid
BID = 6863
es handelt sich um eine Canon EP22. Da diese nach der "Orig." eingesetzt wurde und eben seit diesem Zeitpunkt das Fehlerbild auftritt, wird wohl nochmal eine andere Tonercartridge zu probieren werden.
Danke - ciao
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193618372 Heute : 3268 Gestern : 34773 Online : 434 23.10.2026 2:45 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.106967926025
