Drucker Hewlett-Packard Officejet K5400 --- Querstreifen auf dem Ausdruck |
BID = 849456
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6429 Wohnort: Ugobangowangohousen
Geräteart : Drucker
Defekt : Querstreifen auf dem Ausdruck
Hersteller : Hewlett-Packard
Gerätetyp : Officejet K5400
Hi!
Der Drucker trollt mich mit Querstreifen.
Diese stammen offensichtlich nicht von einem Fehler in der Düsenansteuerung.
Stattdessen wird das Papier anscheinend nicht ganz flach durch den Drucker geführt und wölbt sich nach oben, so dass die Patronen darüber schleifen und schwarze Streifen hinterlassen.
Diese sind nicht regelmäßig und manchmal auch gar nicht vorhanden.
Da ich nicht weiß, wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll:
Hat jemand ein Servicemanual? *zunabruxasundtomschiel*
Danke im Voraus
BID = 849479
stego Schreibmaschine
Hast Du schon den Druckschlitten selbst gereinigt? Häufig sammeln sich dort Flusen und Staub, in Kombination mit Tinte gibt das klebrigen Dreck, der sich an der Unterseite des Druckkopfes, besonders an den Rändern, ansammelt. Hatte ich bei HP-Tintenpissern schon öfters, gründliches Reinigen der Druckköpfe und der Halterung hat immer geholfen.
Beim OJ 5400 kannst Du die Druckköpfe ja auch rausnehmen 1x gelb/schwarz und 1x magenta/cyan, dann kommst Du schön an die Unterseite der Halterung dran.
stego
BID = 849542
Die Druckköpfe sind sauber, der eine sitzt erst seit gestern drin, den anderen habe ich in seichtem Aquadest gebadet.
BID = 849620
Ich meinte auch mehr die Halterung / den Halterahmen der Druckköpfe!
Dort sammelt sich Staub und Flusen an, in Verbindung mit der Tinte gibt das schöne klebrige Reste, die über das frisch gedruckte drüber wischen.
stego
BID = 849948
Tom-Driver Inventar
Was stego meint, nennt sich "carriage" und meint den Druckkopfwagen, in den die Köpfe reingesteckt werden.
Ansonsten kann ich seinen Ausführungen nur beipflichten.
TOM.
BID = 850811
Letztens habe ich den Drucker zerlegt, die Tintenauffangmimik mit geschätzten 300l Wasser in der Dusche gereinigt und im Backofen getrocknet.
Nachdem ich das drehbare Widerlager des Wagens wieder eingerenkt hatte, kippte dieser auch nicht mehr streifenziehend aufs Papier.
Da waren weder Wollmäuse noch sichtbarer Staub dran
Einziges noch bestehendes Ärgernis ist die blaue Düsenreihe, der Druckkopf ist nun wohl auch fällig, trotz mehrfacher Reinigung gibts viele weiße Streifen
BID = 850852
Servus!
| Einziges noch bestehendes Ärgernis ist die blaue Düsenreihe, der Druckkopf ist nun wohl auch fällig, trotz mehrfacher Reinigung gibts viele weiße Streifen |
Auch die elektrischen Kontakte am Druckkopf und dem Druckwagen gereinigt???
stego
BID = 850869
Mehr als einmal
Magenta funktioniert einwandfrei.
Das hat zwar nicht sonderlich viel Aussagekraft bezüglich der Kontaktgabe aber... ach, ich hab jetzt keinen Plan wie ich den Satz zuende formulieren soll, ihr wisst schon, was ich meine
BID = 851018
Vielleicht hast Du ihn im "seichten Aquadest" absaufen lassen und jetzt sind diverse Düsen tot.
Kann auch durch billige Nachbau-Patronen passieren, da die Tinte beim Durchfluß auch die Düsen kühlt und bei unpassender Tintenmischung der Durchfluß evtl. stockt.
Da wirst Du um einen neuen Cyan-Magneta-Druckkopf nicht herumkommen. Sei froh, daß es zwei getrennte Druckköpfe sind (schwarz-gelb und cyan-magenta), sonst wäre die Geschichte noch teurer.
stego
