Hewlett DRU Packard Laserjet 4L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leere Seite auch im Self-Test
Serverzeit: 12 8 2026  01:56:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hewlett Packard Laserjet 4L --- Leere Seite auch im Self-Test
Suche nach Hewlett Packard Laserjet
BID = 1133581
Paperboy
Geräteart : Drucker
Defekt : Leere Seite auch im Self-Test
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : Laserjet 4L
ich hoffe mir kann jemand helfen!
So ich habe einen "Retro Drucker" Namens Laserjet 4L auf dem Tisch er hat eine neue Katusche bekommen - auf dem Karton steht "HP 74A".
Da dieser Drucker eine längere Zeit nicht am Stromnetz war, aber im trockenen stand habe ich folgendes Problem
Er macht bei lang gedrückter Taste den LED Test ohne Fehlermeldung
bei kurz gedrückter Taste sollte ein gedruckter Selftest erfolgen was er versucht zu machen
Der Drucker arbeitet sein Programm durch, nur das Papier ist unbedruckt!
Keine Frhlermeldungen nur ein leeres Papier
Nun habe nun die Frage woran könnte es liegen?
Vielleicht gibt es hier Spezialisten die so einen Fehler kennen!
Bin für jeden Hinweis und Tipp dankbar!
BID = 1133583
nabruxas
Monitorspezialist
1.) Gerät vom Strom abstecken
2.) Papierkassette herausziehen und weglegen
3.) Deckel zur Tonerpatrone öffnen und Tonercartridge entfernen
4.) 4 Schrauben entfernen
5.) Auf der Rückseite den Klappdeckel aufklappen
6.) Die Haube nach oben abziehen. Hinten unten sind links und rechts Rastnasen
7.) Im Zentrum des Geschehens ist die Lasereinheit. Dort ist ein Shutter drauf.
Lässt sich dieser bewegen? Ist der Aktuator vom Deckel noch da oder abgebrochen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 192562680   Heute : 370    Gestern : 7709    Online : 280        12.8.2026    1:56
