Hewlett DRU Packard Laser Jet 6P
Serverzeit: 24 11 2026  20:31:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hewlett Packard Laser Jet 6P
BID = 129772
Canide
Hallo BaroneLupo,
Du hast Post!
Viele Grüße
Canide
BID = 131065
kleinem
ich bräuchte auch die anleitung und explosionsnummer oder wie das heisst
bitte an     pub123 äht gmx.net (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 131431
LaserJet6p
auch bei mir ist der Exit Roller Assy zu tauschen und die Walze ist bereits besorgt.
Nun komme ich aber nicht weiter und brauche ebenfalls die Anleitung zum Auseinandernehmen.
Emailadresse: pfennigsammler at web dot de
Mit freundlichen Grüßen
LaserJet6p
BID = 132032
LaserJet6p
Vielen Dank. Manual kam sehr schnell und ist ja wunderbar detailliert. Bekommt man sowas nur als HP-Fachwerkstatt?
Vielleicht kann ja ein Moderator dann auch mal die Email-Adressen löschen. Hab seit dem nähmlich schwer mit JunkMails zu kämpfen.
BID = 135135
ikabaru
seit gestern steht ein defekter Laserjet 6mp vor mir und ich bin auf der Suche nach einem Service Manual.
Canide, könntest Du auch mir bitte das Service Manual mailen?
e-mail:     g.eisert äht gmx.net (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Danke.
Ikabaru
BID = 135332
Canide
Hallo Ikabaru,
Du hast Post!
Viele Grüße
Canide
BID = 136330
The BOFH
Hallo Canide,
ich habe das gleiche Problem mit meinem Laserjet 6MP,
das von schalli und den anderen Leidensgenossen hier beschrieben worden ist.
Deshalb würde ich mich sehr freuen,
wenn Du mir auch die zur Reperatur notwendigen Informationen,
wie Manual, Explosionszeichnung, Bezugsquellen, Preise etc. zukommen lassen könntest.
Meine Mail-Adresse: druckerproblem AT arcor PUNKT de
Vielen Dank im Voraus!
The BOFH
BID = 136354
ikabaru
Hallo Candide,
Danke für das Manual. Ich habe den defekten Laserjet 6mp, den ich erst seit letzter Woche besitze, wieder zum Laufen gebracht ohne ihn zerlegen zu müssen (kleines elektrische Problem).
Leider läßt die Druckqualität zu wünschen ubrig. Wenn ich eine schwarze Seite drucke, sieht es aus wie eine Aufnahme der Milchstrasse - viele helle Punkte, die sich zyklisch wieder holen. Also mindestens eine Rolle ist verschmutzt oder defekt. Daraufhin habe ich mir den hppclean.exe aus dem Internet geholt um die fuser roller zu reinigen. Leider kein Erfolg.
Die grüne fotosensitive Rolle in der Tonerkartusche ist mit Tonerflecken übersäht.
1. Ist dies die Ursache für mein Problem?
2.Wie kann ich die fotosenitive Rolle reinigen ohne sie zu beschädigen?
Grüße
Ikabaru
BID = 136587
Canide
Hallo Ikabaru,
wenn die Trommel (grüne Rolle) mit Flecken übersäht ist, ist dies wahrscheinlich die Ursache für Dein schlechtes Druckbild. Handelt es sich denn um einen Nachbau oder um eine originale HP-Einheit? Reinigen würde ich Dir eher nicht empfehlen, oft macht man dabei noch mehr Kratzer oder Defekte als eh schon vorhanden sind. Zum anderen lohnt der Aufwand des Zerlegens und Reinigens in der Regel nicht, da diese Einheiten als Original schon teilweise sehr günstig bei ebay etc. zu finden sind. Besorg Dir mal zum Testen eine andere Einheit, wenn der Fehler dann noch da ist, käme ggf. noch die Fixierung als Ursache in Betracht. Kannst Du denn den Abstand zwischen den sich wiederholenden Fehlern messen und mal posten (oder einfach einen Scan der Seite)?
Viele Grüße
Canide
BID = 137463
ikabaru
Hallo Candide,
Danke für deinen Rat. Ich habe den festgebackenen Toner auf der sensitiven Trommel mit etwas Alkohol entfernt. Druckbild ist wieder einwandfrei.
Rein zufällig habe ich nun auch einen Laserjet 6L mit ein paar kleinen Macken. Kannst Du mir für den 6l auch das Manual zumailen? Danke, Super.
Grüße
Gerhard
BID = 138931
Harri
ist mir ja fast schon peinlich! Aber das Problem mit den klebrigen Transportrollen am LJ 6P (die 3 unteren direkt am hinteren geraden Ausgang) habe ich auch.
Der örtliche Computerhändler will über 200 € für die Reparatur.
Ich habe mir bis jetzt mit Talkum beholfen. Aber mittlerweile haben sich die Rollen fast ganz aufgelöst.
Hier scheint es ja echt hilfsbereite Leute zu geben. Sonstwo im Web habe ich außer Service Manuals bei ebay England nichts gefunden.
Kann mir jemand mit Bezugsquelle für Rollen samt Einbauanleitung helfen? Mein Dank wird euch ewig hinterher rennen!
Harri
BID = 139004
Canide
Hallo Harri,
Walze und Manual kannst Du jeweils von mir erhalten, schau doch mal in Deine "Privaten Nachrichten"!
Viele Grüße
Canide
BID = 146363
gusi
Hallo Canide!
Wie soll ich sagen ... ich hab auch dieses Problem mit der sich auflösenden Gummiwalze. Könntest Du mir auch das Manual + Bezugsadresse für dieses Teil zukommen lassen?
Lieferst Du auch nach Österreich?
Vielen Dank,
Gusi
BID = 146366
Canide
Hallo Gusi,
natürlich schicke ich Dir das Teil auch nach Österreich, kein Problem. Schick mir einfach Deine Email-Adresse über PN, dann klären wir alles weitere.
Viele Grüße
Canide
BID = 151558
dragon-lexx
Zur Homepage von dragon-lexx
Auch ich müsste diesen schwer zugänglichen exit- roller austauschen, weil er total verschmolzen ist. Ersatzteil hab ich, aber wie krieg ich die Hinterseite vom 6P denn auf? Habe mal alles abgeschraubt, was sich so abschrauben lässt, aber vielleicht hab ich was übersehen?
Grüße, Alexa.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501403   Heute : 17970    Gestern : 16862    Online : 516        24.11.2026    20:31
