Hewlett-Packard DRU HP Laserjet 4000T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Toner fixiert nicht
Serverzeit: 11 10 2026  03:56:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hewlett-Packard HP Laserjet 4000T --- Toner fixiert nicht
Problem gelöst
BID = 917717
extensor
Geräteart : Drucker
Defekt : Toner fixiert nicht
Hersteller : Hewlett-Packard
Gerätetyp : HP Laserjet 4000T
Problem: LJ 4000T Toner wird nicht fixiert, Papier muß extern nachgeheizt werden.
bisher getan: Grundlagen studiert + etwas Webresearch
Ich habe schon allerlei repariert, aber noch kein Laserdrucker, deshalb suche ich einen Spezialisten, der mir einige Tipps gibt:
Wie kann die Fixiereinheit zerlegt bzw. geprüft werden?
Danke,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: extensor am 16 Feb 2014  1:08 ]
BID = 917761
nabruxas
Monitorspezialist
Was bedeutet das?
Extern verheizt verstehe ich -> Lagerfeuer oder Kamin.
BID = 918199
extensor
Na gut, dann ausführlich:
Nachheizen (Kompositum) bei Laserdrucker = intermittierende Heizfunktion der Walze nach der Initialaufwärmung bei alten Laserdruckern (Nachteil Verbrauch).
siehe z.B. da
http://www.pc-magazin.de/ratgeber/d......html
Das fiel aus, also mußte die Tonerfixierung durch externes Nachheizen (auch diesmal richtig nach Duden i.S. von erwärmen) auf einem Herdfeld nachgeholt werden.
Heute druckte das Teil wieder richtig als ich es brauchte da soll noch einer sagen es gäbe keine Spontanheilung!
BID = 918249
Im technischen Bereich nennt man das manchmal einen intermittierenden Fehler, aber meist ganz profan: Wackelkontakt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193367341   Heute : 2943    Gestern : 16835    Online : 658        11.10.2026    3:56
