Hewlett-Packard DRU (HP) LaserJet 200 color MFP M276n Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Druckt nicht mehr Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU Hewlett-Packard (HP) LaserJet 200 color MFP M276n --- Druckt nicht mehr |
BID = 1024190
BobJupp123 Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Defekt : Druckt nicht mehr
Hersteller : Hewlett-Packard (HP)
Gerätetyp : LaserJet 200 color MFP M276n
mein HP LaserJet 200 color MFP M276nw druckt leider nicht mehr von einem externen Server. Früher hat das alles wunderbar funktioniert. Ich habe die das Gerät nach Anleitung auf dem Server installiert und nach ein paar Monaten ging nichts mehr.
Was ich bereits gemacht habe ist, dass ich den Drucker wieder vom Server gelöscht und neu installiert habe. Leider ohne erfolg.
Wenn ich aber normal über meinen PC, ohne dass ich mich auf dem Server befinde, drucken möchte, funktioniert das.
Nun habe ich 2 verschiedene Wlan Router. Der eine ist für die normale Nutzung und der andere für den Server. Kann es eventuell damit zusammenhängen dass der Drucker mit einem anderen Wlan verbunden ist als der Server?
Gibt es eventuell andere Ursachen?
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
BID = 1024294
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
Klingt so, als hättest Du die Lösung schon gefunden:
Sofern der Drucker NUR über WLAN angesteuert wird, kann er immer nur an einem Router verbunden sein.
Du hast nun mehrere Möglichkeiten. Welche davon speziell für Dich praktikabel ist, hängt von Deinen Gegebenheiten ab, die wir hier ja nicht im einzelnen kennen.
1. Die beiden WLAN Router sollen zwei verschiedene Netze darstellen und voneinander getrennt bleiben:
Dann müßtest Du den Drucker an ein Netz per LAN-Kabel verbinden, ans zweite per WLAN, wenn der Drucker von beiden Netzen aus genutzt werden soll.
2. Die beiden Netze dürfen durchaus miteinander verbunden sein:
Dann müßtest Du die WLAN-Router so einstellen, daß sie ein gemeinsames Netz bilden, sozusagen ein Router als "Master" und der andere fungiert meinetwegen als Repeater. Dann wäre der Drucker von jedem Netzteilnehmer aus nutzbar.
Viele Grüße.
TOM.
BID = 1024484
Tom-Driver hat am 5 Aug 2017 10:53 geschrieben :
Viele Grüße.
TOM.
Vielen Dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193438518 Heute : 4409 Gestern : 6730 Online : 361 16.10.2026 22:20 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.374907016754
