DRU Hewlett-Packard hp Deskjet 5652 --- lässt sich nicht einshalten |
BID = 687078
1GENNADIY1 Gesprächig
Beiträge: 127 Wohnort: Mönchengladbach
Geräteart : Drucker
Defekt : lässt sich nicht einshalten
Hersteller : Hewlett-Packard
Gerätetyp : hp Deskjet 5652
Chassis : -
Hallo! Ich habe mit Multimeter die Spannungen an der Buchse des Netzteils gemessen - un es sind zwei Spannungen vorhanden; ansonsten kein Effekt, wenn ich Einschaltknopf betätige. Das Gerät ist ziemlich alt; auf Patronen stand 2005. Danke! Mit Grüßen, Gennadiy |
BID = 687168
stego Schreibmaschine
Servus!
Lösung =
Dieser Drucker wurde 2004 zuletzt getestet (unteres Mittelmaß), ist also schon mindestens 6 Jahre alt. Ein vergleichbares Gerät bekommst du heute für unter 50,-- EUR.
Da lohnt sich das Öffnen gar nicht mehr.
stego
BID = 687272
Danke für die Antwort; mir schimmerte diese Lösung auch. Ich werde die Auftraggeberin auf diesen Rat verlinken (wenn dazu kommt). Ansonsten ist der mit einen genau so altem EKG-Gerät über parallelle Schnittstelle verbunden. Lohnt es sich den neuen Drucker auch mit par. zu kaufen oder das Ganze soll erneuert werden? EKG-Gerät wird zu Übungszwecken genutzt. wird Mit Grüßen, Gennadiy
BID = 687330
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
BID = 687395
Rafikus Inventar
| Was hat Dein Billigdrucker mit einem EKG zu tun? |
Na, mit einem EKG vielleicht nicht viel, aber mit einem EKG-Gerät, an das es angeschlossen ist.
BID = 687468
Ich kann es nicht glauben, dass so ein Schrott an ein medizinisches Gerät angeschlossen ist.
BID = 687480
Ich poste am Montag das Gerät. Mit Grüßen, Gennadiy
BID = 687828
Auf dem EKG-Gerät steht:
Schiller AT-101.
Das Gerät hat eine serielle und eine Paralelle schnitstelle, wobei paralelle für Drucker vorgesehen ist. Ich habe vor meiner Auftraggeberin vorschlagen das EKG-Papier zu kaufen (sie hat gesagt, dass es teuer ist); da habe ich einen Shop mit EKG-Papier gefunden:
http://www.msg-praxisbedarf.de/webs.....d3580
Ich weiß nicht, ob es ihr zu teuer zusteht, soll nachfragen. Mit Gr., Gennadiy
BID = 688466
Der Drucker funktioniert; ich habe, wahrscheinlich, falsche Steckdose erwischt... Trotzdem Danke!
Mit Gr., Gennadiy
BID = 688580
Servus!
| ich habe, wahrscheinlich, falsche Steckdose erwischt |
Wie kannst Du dann am Ausgang des Netzteiles (siehe erster Post) zwei Spannungen gemessen haben???
Ziemlich verwunderter Gruß
stego
BID = 689632
| Wie kannst Du dann am Ausgang des Netzteiles (siehe erster Post) zwei Spannungen gemessen haben??? |
Das, nehme ich an, eine Spannung ca. 30 V. Kann es sein, dass ich gegen Masse an beiden anderen Pins als zwei Spannungen gemessen habe? Danke!
Mit Gr., Gennadiy
EDIT: hier ist ähnliches NT:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/.....90949
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 1GENNADIY1 am 12 Mai 2010 11:58 ]
BID = 689633
Servus!
Das mit den 30 Volt Gleichspannung, das haut hin. Viele der HP-Drucker arbeiten mit 30 Volt. Die Pinbelegung der 3-poligen Stecker steht aber normal nirgends drauf. Früher, mit den runden Hohlsteckern, da konnte man die Polarität noch ablesen.
Aber dann wundert mich, warum der Drucker damals nichts gemacht hat und jetzt auf einmal wieder funktioniert.
Naja, man muß nicht alles kapieren. Das sind die kleinen Geheimnisse der EDV-Geräte...
stego
