Hewlett-Packard DRU HP Color Laserjet 2600n
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geisterbilder
Serverzeit: 16 8 2026  03:15:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hewlett-Packard HP Color Laserjet 2600n --- Geisterbilder
Problem gelöst
BID = 910569
frosch006
Geräteart : Drucker
Defekt : Geisterbilder
Hersteller : Hewlett-Packard
Gerätetyp : HP Color Laserjet 2600n
der Drucker macht Geisterbilder wenn ich in Farbe drucke. Wird nur schwarz gedruckt ist nichts sichtbar. Transferband oder wie das heist hab ich mit einem weichen Lappen gereinigt, Tonerkartuschen hab ich mal geschüttelt, hat aber alles nichts gebracht. Was kann ich machen? Hab bisher wenig gedruckt, zirka 2000 Seiten, Garantie hab ich schon lange nichtmehr.
ma
BID = 910628
stego
Servus!
Original HP Patronen oder billige Nachbauten?
Hatte ein ähnliches Problem mal bei einem HP ColorLaserjet CP1525N, eben mit Nachbau-Patronen. Damals druckte der CLJ1525N auf der gesamten Seite fast flächendeckend alle Farben übereinander, quasi ein "dreckig-schwarzes" Blatt.
Originale HP-Patronen gekauft, eingesetzt - alles wieder paletti!
Manchmal ist billig eben nicht günstig, vor allem -gemäß meiner Beobachtung- bei Farblaser-Patronen.
stego
BID = 910641
Der Abstand zwischen Geist und Original lässt meist einen Schluß auf die Ursache zu.
BID = 910673
frosch006
ich hab mal einige Fotos von den Ausdrucken gemacht, einmal in Farbe und einmal in Graustufen. Es sind bei den Farbigen Ausdrucken immer umlaufende Räder sichtbar. Im Netzt hab ich was gelesen, dass es ein bekanntes HP Problem ist. Da soll was mit der Hauptplatine nicht stimmen. Es äußert sich überwiegend im Rot Bereich, das würde zum Teil bei mir stimmen. Kartuschen wurden alle zeitgleich getauscht, jedoch die Rote wird mir jetzt schon als verschlissen angezeigt.
Gesamtzahl der gedruckten Seiten: 2956
Gedruckte Farbseiten: 2509
Es wurden 586 Seiten mit den Kartuschen gedruckt, bei der Roten heißt es vorraussichtlich noch 50 Seiten zum drucken, bei allen anderen Farben werden 1506 Seiten noch angezeigt. In Prozenten steht 72% Füllstand zu 7% Füllstand bei Rot.
Ja, Stego es sind Nachbau Toner, die verwende ich aber schon seit einigen Seiten. Würde das Problem denn nicht unmittelbar nach dem einsetzen auftreten?
ma
BID = 910699
nabruxas
Monitorspezialist
Ist das Fehlerbild bei einer Statusseite, bzw. internen Demodruck gleich?
Formattertest probiert?
BID = 910713
frosch006
Hallo nabruxas,
Ich versteh leider nur Bahnhof. Ich kann sicher eine Demo Seite drucken und das Foto hier posten, aber was ist Formattertest? Damit kann ich nichts anfangen.
Die Demo seite hab ich als Foto mit angehängt, ich kann da keine umlaufende Ränder sehen.
ma
BID = 910725
nabruxas
Monitorspezialist
Du hast vollkommen Recht!
Ich habe Bahnhof geschrieben!
Es ist der Engine Test und nicht der Formatter Test den Du mal probieren sollst.
Drucke unbedingt eine Konfigurationsseite aus bevor wir verschiedene Resets ausführen werden.
PDF anzeigen
BID = 910726
nabruxas
Monitorspezialist
Ups, da habe ich was vergessen...
PDF anzeigen
BID = 910732
frosch006
so ich hab die Konfig Seite und den Engine Test ausgedruckt.
Bei dem Test sind die Linien vom Anfang etwas unterschiedlich. Am Kürzesten ist die rote linie, dann zirka 0,5mm danach kommen die gelbe und blaue Linie und wieder zirka 0,5mm später fängt die schwarze linie erst an. Ausduck hängt mit dran.
ma
BID = 910736
nabruxas
Monitorspezialist
Gut!
Meines Erachtens ist der Home Position detector bzw. die Spiegel in der Lasereinheit verschmutzt.
Gerät zerlegen Lasereinheit ausbauen.
Gerät gut ausblasen (am besten im Freien).
Lasereinheit an einem ESD sicheren Ort öffnen.
Scannermotoren ausbauen.
Spiegel und Plastiklinsen mit Fensterreiniger und Wattestäbchen reinigen.
Auch die Spiegel an den Scannermotoren.
ACHTUNG UND VORSICHT!
Die Spiegel sind nur aufgedampft!
Nicht reiben oder mit dem Wattestäbchen herumscheuern. Eventuelle Kratzer bekommst Du nie mehr weg und das kann der "mechanische" Tod der Lasereinheit sein.
Als Ursache vermute ich Deine Nachbautoner die inkontinent sind.
Die Lüfter im Gerät verteilen den Tonerstaub auch in die Lasereinheit.
HP ist ein schottischer Betrieb und nicht in der Lage wie früher ein Glas vor die Lasereinheit zu positionieren. Früher war die Lasereinheit komplett staubdicht. Heute ist diese ein Vogelkäfig.
BID = 910871
frosch006
Hallo Nabruxas,
Hast du eine deutsche Anleitung für mich? Gerät zerlegen ist bestimmt nicht das Problem, aber wo finde ich die betroffenen Bauteile?
Gibts beim zusammenbau was zu beachten?
ma
BID = 910876
nabruxas
Monitorspezialist
Deutsche Anleitung?
Nein. Englisch ist ja schon fast deutsch, naja fast.
www.leo.org wird Dein Freund sein.
Nein beim Zusammenbau gibt es nichts besonderes zu beachten.
Wenn Du das Gerät zum ersten Mal zerlegst, dann solltest Du
auch ein paar Fotos machen. Nicht, dass nachher Schrauben
übrigbleiben.
BID = 911008
frosch006
OK, deutsche Anleitung war vielleicht zuviel. Hast du wenigstens etwas was du mir an die Hand geben kannst.
ma
BID = 911048
nabruxas
Monitorspezialist
Was meinst Du damit? Einen Schraubendreher?
Im Service Manual sind viele schöne Bilder, also ein Comic für Techniker. Eigentlich braucht man gar nicht zu lesen.
Wie erwähnt, fotografiere den Ablauf des Zerlegens wenn Du Dir nicht sicher bist. Ausreichend Platz sollte als Ablage vorhanden sein.
Tip:
Drucke (wenn Du einen zweiten Drucker hast) die Fotos aus und klebe mit Tesafilm die Schrauben an die entsprechenden Positionen an.
So kannst Du keine Schraube vergessen und musst auch auf die Schraubenlänge nicht mehr aufpassen.
BID = 911221
frosch006
Ja genau, so was wenn du für mich hättest
ma
© x sparkkelsputz        Besucher : 192592120   Heute : 1233    Gestern : 7576    Online : 278        16.8.2026    3:15
