Hewlett DRU Packard DeskJet 670
Serverzeit: 24 11 2026  23:00:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hewlett Packard DeskJet 670
BID = 15032
hank2002
Geräteart : Drucker
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : DeskJet 670
Kenntnis : Artverwander Beruf
Habe hier ein Problem mit oben genannten Drucker. Schickt man einen Druckauftrag über mehrer Seiten ab, wird die erste Seite einwandfrei gedruckt. Dann gibt der Drucker nur noch Steuerzeichen (Herzchen, Symbole, etc) aus. Treiber wurde schon neu installiert, bringt aber nichts. Hab auch schon neue Treiber heruntergeladen. Hat jemand einen Rat!!!
Danke im voraus!
BID = 15045
Bubu83
Probier ihn doch mal an einem anderen Computer. Wenns dann nicht hilft, wird wohl der Drucker nen Fehler haben. Ich kann dir dann die komplette Elektronik eines DeskJets 690 C anbieten. So ein kaputter liegt bei mir nämlich noch rum. Die Elektronik ist bei dem Drucker noch ok.
Bubu
BID = 15049
BlackAdder
Prüfe mal, wie die parallele Schnittstelle konfiguriert ist. - Sie müsste im BIOS auf Normal oder SPP stehen - nicht EPP oder ECP.- Das führt bei diesem und ähnlichen Druckern zu Problemen, da er dann Zeichen auf dem Weg vom Port zum Drucker einfach 'verschluckt'.- Darum dann auch diese wilden Zeichen.
BID = 15050
hank2002
Danke erstmal! Werde das mal ausprobieren. Gerät steht noch beim Kunden. Wird also nächste Woche! Berichte dann weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504562   Heute : 21134    Gestern : 16862    Online : 310        24.11.2026    23:00
