Hewlett DRU Packard DesignJet 5500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Setup Köpfe oder nicht?
Serverzeit: 12 8 2026  01:47:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hewlett Packard DesignJet 5500 --- Setup Köpfe oder nicht?
Suche nach Hewlett Packard DesignJet
BID = 946003
nabruxas
Monitorspezialist
Geräteart : Drucker
Defekt : Setup Köpfe oder nicht?
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : DesignJet 5500
Kenntnis : komplett vom Fach
Bei einem DesignJet 5500 sind im Schlauchsystem größere Luftblasen aufgetreten. Um die Köpfe nicht zu ruinieren muss das System befüllt sein, das ist klar.
Soll ich nun die Setup-Köpfe installieren und das System primen?
Besteht da nicht die Gefahr, dass entweder die teilbefüllte Tinte herumspritzt oder wieder Luft im System bleibt?
Was kann ich machen um das System "voll" zu bekommen?
Danke!
BID = 946110
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Setup-Köpfe rein und primen!
Tinte "herumspritzen" kann nur dann, wenn die Schläuche kaputt sind, dann müssen die sowieso neu.
Das Primen drückt normalerweise alle Luft in die Setup-Köpfe, und gut ist.
Die Luft kann aus den weißen Vließ-Verschlußstopfen raus, die Tinte nicht!
Bitte, und Gruß,
TOM.
BID = 946119
nabruxas
Monitorspezialist
@ Tom: Heißen Dank für die Information!
Eine Frage noch:
Ich bin mir nicht sicher ob die Köpfe einen Knacks wegen der Luft im System abbekommen haben. Kann es sein, dass bei "leeren" Köpfen wieder Luft ins System kommt, also durch die Düsen angesaugt wird?
Ich meine nicht, aber sicher ist sicher...
BID = 946191
nabruxas
Monitorspezialist
Folgendes Problem ergibt sich bei der Installation aller Setup Köpfe:
Error 4x06
Die Kontaktfolie ist in Ordnung. Wenn ich testhalber einen bereits benutzten Setup Kopf installiere, schaltet das Display auf OK (!) um.
Häää?
Das 6 Köpfe defekt sind glaube ich jetzt nicht oder gibt es eine defekte Charge?
Die eingesetzten Köpfe haben die Art. Nr. C6090-60106
Was ist eigentlich davon zu halten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 10 Dez 2014 15:57 ]
BID = 946277
Tom-Driver
Testen, notfalls einen benutzten und nachweislich Luft-verseuchten Druckkopf "opfern".
Klar kann man das mit der Spritze auch machen. Wenn der Schlauch danach komplett luftleer ist, ischa prima!
Was davon zu halten ist? Naja, man braucht ja meist mehrere Spritzen.
Und die Kanülen sollten "entschärft" sein (abgefeilt), da sonst die Schlauch-Ventile leiden!
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 192562654   Heute : 344    Gestern : 7709    Online : 364        12.8.2026    1:47
