Hewlet DRU Packert Laserjet 6 P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlende Bauteile
Serverzeit: 12 11 2026  23:01:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hewlet Packert Laserjet 6 P --- Fehlende Bauteile
Suche nach Hewlet
BID = 894711
prinz.
Geräteart : Drucker
Defekt : Fehlende Bauteile
Hersteller : Hewlet Packert
Gerätetyp : Laserjet 6 P
Kenntnis : komplett vom Fach
Moin
Gibs hier HP Menschen?
Vorgeschichte mich hat bei Unserem örtlichen Entsorger ein HP
angelacht den Ich auch mitnehmen durfte eigentlich als Ersatzteilspender.
Wollte den Drucker jetzt reinigen dabei sind mir eine kleine
Feder und eine Plastikrolle entgegen gefallen.
Keine Ahnung wo die hingehören.
Hab zwar noch zwei Identische Drucker im Betrieb
aber die wollte Ich nicht so gerne zerlegen das kommt immer nur wenn die verdreckt sind.
Was Ich bräuchte wäre eine Explosionszeichnung.
Drucker macht im Probelauf alles was er soll.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 894715
stego
Servus!
Schonmal bei HP Partsurfer probiert?
--> partsurfer.hp.com
stego
BID = 894720
nabruxas
Monitorspezialist
1.) Papierkassette und Toner entfernen
2.) Hinteren Deckel aushängen und die zwei Schrauben entfernen. Unten sind zwei Laschen (etwas versteckt). Rückwand entfernen.
3.) Wenn es sich um eine Kunststoffrolle mit längerer Plasikachse handelt, so wird diese aus dem Fuser gefallen sein. Die kunstvoll gebogene Feder drückt diese Rolle gegen die Auswurfrolle des Fusers. Üblicherweise schneidet die Feder die Kunststoffachse irgendwann durch und daher muss die Rolle ersetzt werden. Am Fuser befinden sich zwei dieser Rollen -> beide tauschen.
Ansonsten wäre ein Foto hilfreich.
Der 6P ist ein gutes, störungsarmes Gerät.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 24 Jul 2013 15:57 ]
BID = 894783
prinz.
Moin
Hm könnte passen werd mal schauen
Foto folgt noch hatte noch keine Gelegenheit dazu
1.Freischalten
BID = 894790
prinz.
Wow paßt trotz ungenauer Fehlerbeschreibung
Zufällig noch die Artikelnummer?
Die andere Rolle plus Feder fehlt komplett
Andere Frage selber Drucker (nicht der) anderes Problem
Aus dem unteren Schacht werden keine Blätter mehr eingezogen.
Mfg
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 25 Jul 2013 11:24 ]
BID = 894804
nabruxas
Monitorspezialist
Baue einmal den Fuser aus und schaue Dir die Pressrolle (orange) genauer an.
Wenn die Risse hat sollte diese ersetzt werden. Ebenso die Lager.
Alternativ den gesamten Fuser.
BID = 894839
prinz.
Noch ne Frage bisher hab Ich immer Druckluft und Sauger genommen
Was Empfehlt der Fachmann für die Reinigung noch?
Danke
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 25 Jul 2013 19:07 ]
BID = 894862
Eine Atemschutzmaske!
BID = 894890
nabruxas
Monitorspezialist
Richtig!
Ein normaler Staubsauer ist ungeeignet! Die Tonerpartikel sind so klein, dass die durch den Beutel wieder rausfliegen und im Raum verteilen.
Ich habe hier einen Tonersauger, bin allerdings mäßig zufrieden.
Ich verwende grundsätzlich im Freien Druckluft und habe eine Halbmaske von 3M mit Aktivkohle- und Feinstaubfilter drauf.
Eine Papiermaske wäre mir zu unsicher.
BID = 894907
prinz.
Na eigentlich meinte ich was Chemiehaltiges
1.Freischalten
BID = 898579
prinz.
Na toll Nachricht von HP bekommen die Fertigung der Ersatzteile
wurde eingestellt
Die spinnen doch
In der Bucht gibs auch keine
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194268641   Heute : 14665    Gestern : 9083    Online : 226        12.11.2026    23:01
