Epson DRU Stylus Photo R200
Serverzeit: 24 11 2026  19:07:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Epson Stylus Photo R200
BID = 519408
Drucky
Geräteart : Drucker
Hersteller : Epson
Gerätetyp : Stylus Photo R200
Liebe Experten,
bisher gabs keine Probleme mit unserem Epson Stylus photo R200. Gestern wurde neues Papier eingelegt. Die Seiten hafteten wohl aneinander und wurden alle auf einmal eingezogen. Das ging natürlich nicht, ich musste das ganze 5 mm dicke Paket aus dem Einführschacht wieder herausziehen. Jetzt geht gar nichts mehr. Der Schieber ist nach vorn geschwenkt (wie wenn er gerade Papier einziehen will), und man bekommt ständig die Fehlermeldung, man habe das Papier falsch eingelegt. Das online-Diagnoseprogramm von Epson verzeichnet hingegen keinen Fehler!
Kann ich den Drucker aufschrauben und das irgendwie resetten? sobald ich den Kundendienst bemühe, wird das wahrscheinlich ein wirtschaftlicher Totalschaden....
Vielen Dank für baldige Hilfe, müsste heute noch etwas drucken....
Donald Druck
BID = 519514
Drucky
Thema hat sich erledigt. Beim Rausziehen ist wohl eine Feder innerhalb des Transportmechanismus beschädigt worden. Reparatur teurer als neuer Drucker. Gibt es einen Trick, wie man den Stapel Papier so hätte verkleinern können, dass ein Vorwärtstransport möglich gewesen wäre? Ich habe natürlich versucht, erst mal die Hälfte in der Mitte rauszuziehen, aber die haben sich nicht gelöst.
Grüße von Donald Druck
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500031   Heute : 16598    Gestern : 16862    Online : 565        24.11.2026    19:07
