Epson DRU PX810FW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Druckerfehler / Kein Code
Serverzeit: 22 11 2026  02:08:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Epson PX810FW --- Druckerfehler / Kein Code
Suche nach Epson
BID = 847948
kesandal
Geräteart : Drucker
Defekt : Druckerfehler / Kein Code
Hersteller : Epson
Gerätetyp : PX810FW
ich möchte mich hilfesuchend an Euch bzgl. meines Druckers melden.
Bin mit meinem Latein am Ende.
Drucker: Epson Stylus Photo PX810FW
Vorgeschichte: Rot wurde eher Magenta gedruckt, daher habe ich über die Drucksoftware den Kopf reinigen lassen. Nach 3x reinigen war Rot komplett zu! Nach 2h immer noch keine Besserung.
Also: Drucker eingeschaltet, beim initialisieren Stecker gezogen, damit ich den Schlitten mit Druckkopf frei bewegen konnte. Strom ab. [/b]Drucker auf, Kopf aus dem Schlitten geschraubt und für ca. 1h in Druckkopfreinigungsflüssigkeit gelegt.
Kabel oder Schleuche habe ich keine abgemacht. Der Kopf lag im Drucker in einer kleinen Schale.
Alles wieder zusammengebaut, Drucker eingeschaltet:
Fehler: Druckerfehler. Gerät aus- und wieder einschalten. Nähere Informationen siehe Dokumentation. - Alle Buttons blinken.
Der Fehler tritt bei dem Selbsttest wärend des Startvorgangs auf.
Das Touchpanel lässt sich bis der Fehler angezeigt wird bedienen.
Ein Video wie/wann der Fehler genau entsteht: Link
Nun habe ich mir ein Service Manual für den PX810 besorgt und bin die möglichen Fehlerursachen durchgegangen. So richtig bin ich mir aber nicht sicher was der Fehler sein könnte.
Service Manual
Error Name: Fatal error
LCD Message: A printer error hass occurred. Turn power off and then on again. For details, see your documentation on Epson.com
Error Cause: Mechanical trouble occurred.
Reference: Table 3-5., Table 3-6.
Table 3-5.
Occurrence Timing: At power on
Symptoms
The CR Motor does not operate at all - trifft nicht zu
The Carriage Unit hits against the right side of the Main Frame - trifft nicht zu
The Carriage Unit hits against the Upper Paper Guide - trifft nicht zu
The Carriage Unit movement is too slow - ja, aber das liegt daran weil der Schlitten nicht in seiner Position ist
The Carriage Unit makes abnormal noise during operation (Slipping of CR Timing belt) - trifft nicht zu
PF Motor does not operate at all - trifft nicht zu
CR lock is not released and fatal error occurs - trifft nicht zu
Cap does not move up or down and the Carriage Unit cannot move out of the home position - trifft nicht zu
The PF Roller makes a quick turn an then the error occurs - eventuell?
The PF Motor makes abnormal noise during operation (Slipping of PF Timing Belt) - trifft nicht zu
The Carriage Unit hits the Switch Lever when it moves to the 0 digit side - was ist damit gemeint?
The error occurs at power-on before carrying out the initial ink charge - trifft nicht zu
The error occurs after cleaning - trifft nicht zu
At power on / During CDR Printing
EJ Frame Assy does not move - eventuell?
CDR Tray is not retracted - eventuell?
Table 3-6.
The Scanner Unit does not initialize at power on - trifft nicht zu
Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich?
Vielen Dank
Kesandal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445857   Heute : 1208    Gestern : 20435    Online : 685        22.11.2026    2:08
