Epson DRU Photo 2200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung brutzelt :)
Serverzeit: 03 11 2026  11:51:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Epson Photo 2200 --- Sicherung brutzelt :)
Suche nach Epson Photo
BID = 1005146
AxelAxel
Hi
Aweng ist fränkisch und heißt ein wenig, das mit dem multimetern habe ich geschrieben, um eventuell noch ein paar nette ironische Worte rauszukitzeln Aber Spaß beiseite, ich habe tatsächlich schon einmal einen alten Ghettoblaster repariert mit Multimeter und Lötkolben, daher mein nicht geringes Selbstbewusstsein
Die Netzteilplatine ließ sich wunderbar ausbauen. Ich habe drei Fotos angehängt - eines von oben, eines von unten (gespiegelt, damit man das besser mit dem oberen vergleichen kann) und eines auf dem beide Fotos übereinander gelegt sind. Varistoren gibt es auch ein paar, ob die defekt sind, kann ich aber so einfach nicht prüfen, stimmts?
Danke und viele Grüße
Axel
BID = 1005149
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ah, da lese ich, daß ein Epson-Tintenpisser repariert werden soll.
Wem fällt da nicht (aus eigener schmerzlicher Erfahrung mit dieser Marke) der Schweizer Spezialist ein,
der auf nachdrückliche und beeindruckende Weise einen Epson-Drucker "wartet"...
Link
BID = 1005150
Tom-Driver hat am 10 Nov 2016 21:22 geschrieben :
Falsche Netzspannung anlegen geht aber wesentlich schneller...
Mir kommt auch nichts mehr ins Haus wo E*P*S*O*N draufsteht.
Ein Tintenpisser von denen,und nie wieder.
BID = 1005152
AxelAxel
Boah war das lustig!! Thx
BID = 1005153
AxelAxel hat am 10 Nov 2016 21:08 geschrieben :
Wie kommst du bitte auf "ein paar"???
Ich seh genau einen,und der sieht rein optisch heile aus
Ich denk,du kannst Multimetern?
Dein Selbstbewußtsein ist scheinbar um einiges größer als die Kenntnisse.
Prüf lieber mal den Netzgleichrichter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 10 Nov 2016 21:45 ]
BID = 1005157
AxelAxel
Alter Stänkerer
Du meinst, den mit CFJH drauf? Auf wieviel Volt stelle ich den Multimeter am besten?
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AxelAxel am 10 Nov 2016 21:54 ]
BID = 1005169
Rafikus
Falsch, Du darfts noch mal.
Aber vorsicht! Keine Patzer mehr.
Was willst Du mit Spannungsmessung? Die Sicherung brennt doch gleich durch, da ist nix mit Spannung zu messen.
Rafikus
BID = 1005171
Rafikus
Sollte der Gleichrichter noch unter den Lebenden weilen - vielleicht hat sein Schutzengel über ihn gewacht und er darf noch einige Tage unter uns weilen - so ist der Q1 der nächste Kandidat. Mag sein, daß er
Ich gehe einfach mal davon aus, dass der Kondensator im Eingang nicht der Übeltäter ist.
Rafikus
BID = 1005177
Aber wenn man mit dem Multi gerade in der Nähe zu tun hat, kann man da auch mal metern, ist ja kein großer Umweg.
Ansonsten heißt das lustige Spiel: Such den Kurzschluss.
BID = 1005180
Rafikus
Er wollte aber wissen, auf wieviel Volt das Multimeter zu stellen ist?
Wenn die Sicherung sowieso immer gleich durchbrennt, kann man nichts unter Spannung messen.
Multimeter also auf Widerstandsmessung stellen!
Das sicherste wäre den Gleichrichter auszulöten um für klare Verhältnisse beim Messen zu sorgen.
Rafikus
BID = 1005310
AxelAxel
Gerade hab' ich mal bisschen gemetert.
Das schwarze Kästchen (Gleichrichter) hat an der Unterseite vier Lötpunkte. Zwischen den äußeren beiden wird ein Widerstand von 3,5 Ohm angezeigt, alle anderen Kombinationen zeigen nichts an.
BID = 1005312
Rafikus
Jetzt lass doch bitte diese kindischen Ausdrücke sein
Was meinst Du mit "alle anderen Kombinationen zeigen nichts an"? Wenn Du elektrischen Widerstand misst und dabei nichts rauskommt, dann heisst es, dass kein Widerstand vorhanden ist. Das wiederum würde bedeuten, dass Du einen Supraleiter für Zimmertemperaturen gefunden hast! Ein Nobelpreis ist dir dafür sicher
Die 3,5 Ohm deuten darauf hin, dass der Q1 Durchgang hat. Auslöten, alle Anschlüsse gegeneinander messen und uns die Bezeichnung mitteilen.
Rafikus
BID = 1005335
Rafikus hat am 12 Nov 2016 14:42 geschrieben :
Und wann verrätst du ihm,das es auch Diodentestfunktion gibt?
Ansonsten gar nicht so einfach,einem Hahn das eierlegen beizubringen,was?
BID = 1005720
AxelAxel
So, ich habe ihn rausgelötet und mit dem Diodentest gemessen. Auf dem angehängten Bild sind die Ergebnisse. Oben steht die Bezeichnung.
Nur noch mal so nebenbei - ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, was Ihr hier macht. So etwas wie dieses Forum ist das Gute am Internet.
Grüße
Axel
BID = 1005721
AxelAxel
... und den Finger habe ich mir am Lötkolben verbrannt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194122708   Heute : 32715    Gestern : 70074    Online : 345        3.11.2026    11:51
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
